Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
Izgoy89
Разобрал как смог, снял мотор. Как его проверить не знаю, это ведь надо все на место собрать и как-то при включении подключить тестер.
Philips HD8825
Izgoy89
Можно ли как-то проверить в домашних условиях работает ли мотор комефолки, если есть только тестер? Кофемашина HD885, добрался до кофемолки, вытащил, мотор не воняет, руками шток вращается.
Philips HD8825
Прибор на омы и к контактам мотора. Вращая ротор показания прибора должны быть примерно одинаковые в каждом положении коллектора. Если есть обрывы, то мотор под замену.
Izgoy89
Спасибо! Мда, значит мотор под замену, в некоторых положениях ротора тестер вообще не показывает значение сопротивления, то есть разрывы есть.
Philips HD8825
Izgoy89
Подскажите, как разобрать кофемолку дальше, чтобы добраться посмотреть жернова?
Philips HD8825
#261
Нажмите жёлтую ручку регулятора помола и крутите по часовой до упора.
Зубчатое колесо (держатель верхнего ножа) будет крутиться против часовой, соответственно.
Обратите внимание на метку краской на этом колесе - она должна по заводскому стандарту потом находиться так, как сейчас на третьей фотке.
Ну и положение самой жёлтой ручки тоже для себя зафиксируйте, чтобы потом не получить приколов с регулировкой помола.
Izgoy89
#262
Большоооое Спасибо!
Philips HD8825
Izgoy89
#263
Не понимаю, что происходит... Вытащил кофемолку, разобрал, почистил все, замерил сопротивление на клеммах мотора - есть разрывы, значит мотор под замену, собрал, заодно заварочный блок разобрал, помыл, смазал. Решил ради интереса перед заказом нового мотора кофемолки попробовать запустить. О чудо - чашка кофе готова. Что это вообще было, и как это понимать - я не знаю. Посмотрел таблетку - каша и порция маленькая, попробовал еще раз - нажал на кнопку приготовления: тишина, моторчик не запустился, снова мигают все индикаторы. Но первый же раз моторчик крутил... И кнопкой выключения все равно мигают индикаторы, кофемашина не выключается, только кнопкой сзади.
Philips HD8825
Это не чудеса, а законы физики. Часть обмоток в обрыве. После того как вы перебрали и собрали кофемолку, ротор встал в такое положение, при котором сопротивление обмоток было достаточное для того, чтобы при прохождении тока через них произошло смещение и по энерции продолжилось движение. А после того, как ротор остановился, то при повторном нажатии на кнопку приготовления, сопротивление на обмотках уже было более высоким, что не позволило току смещения сдвинуть его.
тс сам же проверил - обмотка в обрыве , а потом удивляется - О Чудо ! Заработала . Ну так проверните вручную и ещё раз запустится пока на обрыв не встанет , моторы говно - менять и не удивляться -  ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ ( даже под Новый Год )
Баночка растворимого кофе спасëт в любой праздник. Абсолютно надежная система  ;D
Izgoy89
#269
Цитата: Izgoy89 от ноября 26, 2020, 13:43:19
...перестала работать кофемолка...
Доброго времени суток! Напомню, была проблема: Philips HD8825 - перестала работать кофемолка: при нажатии на кнопку приготовления кофе - не начинает перемалывать зерна, никаких звуков не издает, а сразу выдает ошибку - одновременно начинают мигать все индикаторы.
Как и рекомендовали проверил тестером сопротивление при вращении ротора - есть разрывы. Заказал новый, моторчик поставил, ура! Кофемашина ожила! Пока что моторчик работает, посмотрим, на сколько хватит. На вид штатный мотор (справа) явно покачественнее.
Спасибо за помощь! :)
Philips HD8825
