Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
Mr.Q
А среди данных двигателей есть варианты, можно случайно купить не тот (по картинке в инете)? А то встречаются Saeco 11000513, и 11004354 и 996530000317. Какой в итоге правильный?
heeces
Думаю купить не тот трудно будет. Все те,но как долго послужат?
Цитата: osja от февраля 12, 2021, 19:32:13
В 100% кофемолок этот датчик болтается как ты говоришь водоросли. Ни когда от этого не будет сбоев.
Ошибка
Anton07
Здравствуйте, хочу по своей проблеме проконсультироваться . Кофемашина saeco xelsis hd8944 . Начала иногда выкидывать перемолотый кофе в отсек с отходами , после чего пишет нет зерна . Сейчас проблема усугубилась , присходит такое в 20% приготовления примерно . Помогает на время изменение степени помола , но потом проблема возвращается . Зависимости от качества кофе не заметил .
Может кто-то сталкивался именно с этой моделью ? Кофемашина не новая , вот пытаюсь понять , насколько это сложная поломка и если в ремонт то как проверить , что всё исправно. Пока ищу сервис в Харькове
#289
Дело не в моделе, а в системе контроля аромата (sas). Читайте темы по сбросу кофе практически по любым моделям.
Сам вот на днях столкнулся с такой засадой на Синтии.... ))
Сижу и смотрю, как баран на новые ворота.... ))
Ну, двигатель целый, датчик Холла в первом приближении тоже.
Что интересно, может выдать ошибку "нет зерна" даже при искусственном подтормаживании вала кофемолки.
Буду на выходных искать и вспоминать, с понедельничка разбираться вплотную... )
gagaryn
#291
В Синтии первым делом нужно смотреть держатель нижнего ножа, если элементы крыльчатки сточены, она не успевает толкать молотый в кофевод, замена решает проблему.
Не в ней проблема точно.
Ошибка светится ещё во время работы кофемолки.
Цитата: gagaryn от февраля 26, 2021, 09:46:09
В Синтии первым делом нужно смотреть держатель нижнего ножа...
По чему тогда только Синтия? Эти кофемолки на всей линейке мыльниц установлены.
Промежуточные итоги.
Добавление последовательно сопротивления к керамическому 4,7Ом результата не дало,
как на форуме встречалась рекомендация. Полагаю потому, что цепи контроля тока
на кофемолках с датчиком Холла нет, а плюс/минус десяток Ом на вращении кофемолки особо не отразятся.
Проверил на предмет изначально мелкозубой шестерни. Синтии сразу выпускались с крупнозубой.
(Встречалась непроверенная информация, что при установке кофемолки с крупнозубой шестерней на аппарат,
где была мелкозубая, начинала вываливаться подобная ошибка в силу чуть более быстрого вращения
крупнозубой, что проводило к несоответствию реальных показателей с данными в прошивке)
gagaryn
#295
На моей практике для Синтии это критически важно, полагаю дело в отличных от других значениях sas, или всё-таки есть контроль по току.
На моей практике, ломаться ломались, но что бы износииься! Впервые слышу. Залепиться кофе могут.
На вертикальных кофемолках ещё встречал.
Действительно лопасти крыльчатки аж полукругом сточены.
На горизонтальных не приходилось видеть....
ykol
Добрый день!
Может кто стыкался. Горизонтальная кофемолка шестерня была на 63 зуба. Выскочил grinder blocked, разобрал слизана шестеренка, такой не нашёл, купил новый мотор с другим редуктором и с шестеренкой на 38 зубов. Слизалась за месяц, звонил продавцам сказали, что не поставил заглушку на конец редуктора (чёрная заглушка, типа конец может болтатся) ладно может мой косяк подумал я, проверил подшипники смазал чуть маслом, шестеренку смазал спец маслом дали в комплекте, продержалось 10 дней. Я в шоке, что может быть ?
Так нужно комплектом менять, если разные зубья, то и шестерня соответственно другая идет.
