Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
ykol
Так я комплектом поменял. Новый движок с редуктором и шестерня. Я уже думаю может что-то навернулось и скорость вращения увеличилась ? Никто не в курсе ?
Цитата: gagaryn link=topic=9
/quote]
На моей практике для Синтии это критически важно, полагаю дело в отличных от других значениях sas, или всё-таки есть контроль по току.
Вот это практика!!
Синтия Интелия Хмалл и прочие зверьки имеют одинаковые параметры в этой области
Без заглушки также работает, только ресурс ограничен. Дело скорее не в заглушке, а в подшипнике под крыльчаткой, который пожно поуродовать случайно.
Ded Magomed
  Добрый день. Помогите пож.  Кофемашина Philips HD8828 . Перестала включаться кофемолка , далее сервисный ключ и ошибка 1.  Разобрал всю кофемолку , почистил . собрал .Такая же проблема . Включается сервисный ключ и все. Только выключение.  Как узнать  в чем дело?  Мотор менять или еще что то  ? Подскажите пож. способы диагностики .
#306
Прочтите все 21 страницу этой темы, и похожие по названию с вашим дефектом, найдете ответ.
Kimpakovich
Решил проблему с увеличенным временем помола на Saeco Incanto de luxe
Много раз возникала эта тема, поэтому решил написать
Машина молола 12-17 секунд, в большинстве случаев не могла спрессовать таблетку и скидывала сухой кофе, в тех случаях когда все-таки получалось, кофе был очень крепким. Никакие подстройки и обманы САС результата не давали.
Для начала, нашел такую же рабочую машину (2), переставил с нее кофемолку - помол 7 секунд и нормальный кофе.
Второй шаг - переставил на  кофемолку2 датчик с машины1, все работает
Третий - переставил шестерню - результат ОК, вывод - датчик холла не реагирует на один из магнитов.
Правильный путь - замена шестерни на новую, я пошел колхозным, выковырял из нее магнитики и положил их на ночь на большой неодимовый. Утром собрал, помол 7 секунд, все регулируется, все счастливы.
Может, кому поможет.
Очень редко когда долго мелет, обычно мало и скидывает.
Ded Magomed
#309
Замерил сегодня напряжение при включенной машине на клеммах мотора . 9 Вольт.  Это же ненормально?  При включении кофемолки   на полсекунды появляется напряжение на мультиметре 220 В  и опять 9 В . И уходит в ошибку 1. На плате управления   указанные резисторы прозвонил , на том , где ( у меня на плате R107)   должно быть 330 Ом , показало 80 Ом.  На белом резисторе  ( где 4,7 Ом)   показало  36 Ом.  Мотор кофемолки пока не проверил без подключения к  кофемашине. Какие  нибудь можете дать советы , предположения ?
Ded Magomed
#311
Добрый день . Да , кофемолка с датчиком Холла.
В таком случае проверяйте исправность датчика и его цепь до контроллера.
Если не получится - создавайте отдельную тему, попробуем разобраться.
Ded Magomed
#313
ДОбрый день . Подскажите , как проверить датчик Холла ?
Без необходимости не применяйте цитаты!!! Есть кнопка "ответ"
У датчика холла 3 вывода. +/- и сигнальный. На сигнальном относительно минуса должны быть импульсы при вращении
