Saeco. Просыпает кофе мимо ЗУ.
Автор Alex_wrx, июня 15, 2016, 17:18:11
Димасс
Возможно отсутствует, куда смотреть, где стоит она??
Вот кофемолка в сборе.Думаю,что увидите ее.В самом низу,где белый корпус.
https://images.ua.prom.st/80123542_w800_h640_p5041168.jpg
Димасс
Димасс
На сколько я понимаю, физически происхот следущее: кофемолка на закладку не реагирует вообще и молет граммаж по максимуму, что приводит к высыпанию кофе за пределы заварочника..??
К сожалению,эти машинки,так же Меджики частенько страдают просыпом мимо.Я указал несколько причин,которые знаю.Это кольцо так же способствует тому,чтобы не было просыпа мимо,но лично я на него практически не обращаю внимания,вернее в последнюю очередь.В первую очередь ,уже писал(смазка,или замена заварника на другой),в основном еще раз напишу,меняю стабилитрон.(обычно его замена решает проблему)И еще раз, тем таких хватало,ищите,читайте.Сделайте,хоть,что нибудь из написанного,затем опишите,помогло или нет.
Димасс
Спаасибо за направления, работаю над поиском и устраннием!!
#53
Ещё возможные причины:
- частое использование заранее молотого кофе
- слишком большая температура воды
- механические дефекты в дозаторе, в т.ч. некорректная работа его микрика
- тупые ножи и/или со сбитой центровкой
Цитата: Димаcc от октября 09, 2017, 16:13:55
А какую функцию выполняет это кольцо??
В первую очередь - предохраняет от расхождения защёлок корпуса кофемолки с корпуса редуктора от вибрации.
От просыпаний, по моей статистике - ващще не помогает. Потому частенько тупо снимаю это кольцо и обматываю двумя-тремя слоями изоленты.
Другое дело, что просыпания из-под корпуса кофемолки в поддончик заварника совсем никак попасть не могут. :)
Помол без него плавает, особенно на жестком зерне. Суппорт вместе с ножом поднимается. Кстати, помол судя по фоткам грубый, заметил что это тоже плюс для излишнего просыпания.
Alex_wrx
Если нет кольца на кофемолки, то молотый кофе будет под кофемолкой, а не под ЗУ. Мне установка этого кольца помогала. Но на фото, кофе под ЗУ. Поэтому думаю виновник ЗУ или редуктор  или дозатор.
Но в любом случае на роялах просыпание присутствует.
А вот про высокую температуру, что-то новенькое для меня. Поясните кто в курсе?
Димасс
#57
Заметил такую закономерность: на чистом заварнике просыпаний нет, но в процессе работы приемная воронка облепливается кофе (на фото видно) образуя толстый ковер. По логике вещей, в процессе работы ЗУ и перемещении поршня происходят вибрации, и пока нижний поршень давит таблетку - с воронки просыпается кофе прям под заварник, и по дугообразной шейке также скатывается в бок от заварника, что видно на фото 2.. Разделите или опровергните мои дагадки..
Наверное, связанная с этим повышенна конденсация.
Поддерживаю предыдущий ответ. Причин может быть 2. Изношены кольца штуцера бойлера, и не держит клапан этого штуцера. По этим причинам заварочный механизм запаривает.
