SIEMENS SURPRESSO S60 ошибка №8
Автор oleg612, июля 12, 2016, 10:42:35
oleg612
Ошибка №8 - неисправен заварной механизм, при включении происходит вращение механизма но при этом концевики не нажимаются, посадочное место шестерни или шкива который нажимает на концевики поплавлено паяльником, видимо лопнуло. Возможно не правильно установлен этот шкив?
Стоит не правильно. Поищи на форуме описывали не раз
В теме Бошей точно картинки были
AntonioTonio
#3
Лови +
oleg612
Спасибо за фото, первый раз ремонтирую такую машину, как зу вынуть?
oleg612
oleg612
Шестрню без зу подгоняю подачей напряжения от бп на мотор, пока не получается?
AntonioTonio
проще разобрать редуктор, выставить руками и аккуратно собрать.
заодно и профилактику сделаешь, раз уж полез туда!
oleg612
Шестерня как на вал одевалась, вал круглый или со срезом, без зу выставил, зу не становится?
Значит не верно выставил. Поставь колесо в домашнее положение, ЗУ у тебя сразу станет
oleg612
По ходу зу заклинило не вращается
AntonioTonio
Так может стоило БЕЗ ЗУ включить и дождаться пока редуктор сделает цикл. Ну и Зу не мешало бы вручную прогнать, может оно и клинит(
oleg612
Без зу цикл проходит, само зу не вращается, имхо при не правильно выставленной шестерни вкючили машину, зу заклинило, в ручную не двигается?
за чем вы вопросы ставите в конце предложения. Совсем запутали, где вопрос, а где утверждение.
AntonioTonio
Ну тогда вынимая и перебирай ЗУ. Тут масса мануала и на ютюбе куча роликов с пошаговой разбоке ЗУ Bosch/Siemens - принцип ОДИН!
https://www.youtube.com/watch?v=gkdTm1-zDLQ
[/quote]
Я уже прям хочу чтоб она заработала и много много плюсов к карме)
