Minuto. Виснет при нагреве бойлера после включения.
Автор oleg612, июля 16, 2016, 11:19:04
oleg612
 Добрый день! Saeco Minuto (модели нет, машина без корпуса) после прохождения селфтеста машина зависает на нагреве, бойлер нагревается до 80 градусов и напряжение пропадает, датчик при температуре 62 градуса сопротивление показывает 11,6ком, термостаты рабочие, в тесте всё работает!
oleg612
Немножко не в той теме создал сообщение, перенесите в "Бойлер: постоянно греет/совсем не греет" Сори!
Не. Пусть тут будет. Проблема неординарная. Попробуй заменить термодатчик. И проверь симистор. Управление с него пропадает, или сам он отрубается.
oleg612
Управление с семистора пропадает, когда сопротивление датчика достигает 7ком
oleg612
ДАтчика нет чтобы подкинуть
oleg612
Скорее всего проблема не в датчике (сенсоре), температуру показывает правильно, подпаял переменный резистор 47ком, в сервисном режиме вращение резистора выставил температуру 90 градусов, замерял сопротивление резистора 4,44ком, что соответствует таблице!
rterdv
Просто поменяй на новый симистор,бывает такое что прибор показывает что все нормально,а он не работает как надо меньше и все хорошо
oleg612
Подкинул рабочую силовую плату, всё работает, что интересно при включенной неисправной плате температура бойлера держится постоянно 60 градусов!
rterdv
А может быть еще кондеры нужно новые поставить
oleg612
sdfx
#10
TW901405076466
882876319010
Плата: Saeco IG 1.9.30.231.00_V00
Наклейка на проце:
V.01.02.09
7189h R01
AC2B9790
Со слов клиента, неисправность проявилась внезапно. Суть в следующем: прогресс-бар нагрева заполняется на 80% и бесконечно висит в таком состоянии. Термопредохранители целые, но на всякий случай поставил другие. Сопротивление ТЭНа бойлера - 27 ом. Подкидывал термодатчик с Saeco XSmall. Заменил симистор на управление бойлером. Всё вышеописанное никак не повлияло. Температура котла в "зависшем" состоянии - примерно 50 градусов.
Подскажите в чём может быть причина. Сбой прошивки? Может быть ей возможно как-то сброс сделать?
sdfx
Проверьте на предмет окислов в районе разъёма термодатчика.
Видны ли следы протечек возле бойлера?
Нет ли подгоревших клемм на термостатах бойлера?
Не залиты ли термостаты?
При "подвисании" мерили напряжение непосредственно на бойлере и на плате?
Заходили ли в тестовый режим, проверяли соответствие показаний аппарата реальной температуре?
Серийник и остальные коды с шильдика если есть тоже желательно указать.
sdfx
#14
1. Окислов нигде нет. Термодатчик, как я уже говорил. подкидывал с XSmall - ничего не поменялось.
2. следов протечек нет нигде.
3. Термостаты я подкинул другие, но и старые тоже были не подгоревшие, абсолютно нормальные.
4. Напряжение мерял непосредственно на бойлере. Дойдя до точки подвисания машинка начинает поддерживать эту температуру. Т.е. напряжение на бойлер подаётся очень кратковременно, на доли секунды и где-то раз в 10 секунд.
В тестовый режим не заходил. Как в него попасть?
Подкинул в машинку другой котёл с XSmall. Этот на 1900 ватт, а на XSmall вроде на 1300W. Ну не принципиально, на обоих платах они управляются одинаковыми симисторами. Вообщем с котлом от XSmall прогресс-бар дошёл до 100% и точно так же завис. Котёл при этом нагрелся до 48 градусов, т.е. еще меньше, чем родной.
Поизучал схожие проблемы по форуму, где-то рекомендовали замерять сопротивление резисторов в цепи оптопары, управляющей симистором ТЭНа. Проверил все - сопротивление в норме, соответствует заявленному.
Вообщем загадка.
