Trevi chiara (sup018m) не включается
Автор kidubon, сентября 21, 2017, 20:39:43
kidubon
микровключатели проверил и контакты на них. счетчик воды пробовал отключать, как и все остальные контакты на плате поочерудно.тоже ефекта нет
когда бытро  клацать микровключательом двери то иногда на секунду вкл насос, иногда кофемолка, иногда пару раз моргнет лампочка красная
В этих машинках частенько при включении клацает дозатор.Ну а дальше,что?Не тестируется?Если нет, то смотреть,тэн на заварник,если там все нормально,то проверить провода на моторчик заварника. Так же обламывается возле моторчика,под термотрубкой.
kidubon
#47
кофеварка не тестируется,просто горит первый светодиод и все...в тест режим не заходит. периодически на секунду то насос включится, то кофемолка.
тены на бойлере смотреть???они должны звонится??
провода котрые идут на моторчик ЗУ???вроди звонятся
Они должны показать сопротивление.Два желтых провода от тэна,это для работы редуктора.Провода которые идут на моторчик,так же можно прозвонить не отключая от моторчика.Должны звонится(на зуммере).Вы так и не написали,что происходит с машинкой,после того как включите и клацнет дозатор.Через время,загорается ошибка?
kidubon
#49
Ничего не происходит. Горить первый светодиод и все
И самое интересное то,сто вынимая бункер для отходов кофеварка на это никак не реагирует. Хотя концевик звонить счёт,контакт хороший
Пока заварник не запустится(не пройдет тест),гореть мусорник не будет.(вроде так).Вы проверили тэн и моторчик?
kidubon
Как проверить сам моторчик на работоспособность?
Я ж писал.От моторчика на плату идут два провода,красный и синий.В режиме зуммера(на мультике) проверяете должен пищать.В режиме сопротивления не мерил,но должен показать сопротивление.Вообще сделайте фото,чтобы было видно какой там бойлер стоит.Ну и подключение платы,чтобы понятливей Вам объяснить.
kidubon
Моторчик звонится на фишке подкдючения к плате. Сопротивление 22.5 Ом.
kidubon
#55
Нет,это сопротивление моторчика
Сопротивление тена с жёлтыми проводочками 121
Сопротивление основного тена 47
Какие еще есть идеи?понимаю что дело в какой то мелочи но реально ее не вижу
Да не мучай ты ее, труп она. Если в тесте узлы не шевелятся, все, закапывай.
kidubon
Так в тест не заходит. Машинка 2011 года. До меня видимо никто там небыл. Клиент говорит когда запустится работает отлично,плата целая.все звонится вроди.почему тогда труп?
Еще бы проверить,поставив плату на другую машинку.
