ECAM22.360B не заканчивает ополаскивание
Автор smasters, сентября 26, 2017, 12:00:44
SB
Цитата: osja от мая 21, 2020, 13:42:40
Поверьте, дело в бачке и поплавке.
Только неверующий Фома не слышит этих слов.....
Arturus
Всем привет. Почти такая же проблема, с кофемашиной Delonghi ECAM 22.360 Magnifica S, высветилась надпись "Удаление накипи" после подтверждения, всё идёт как обычно в штатном режиме, по инструкции, но после того как она, прогонит всю воду из бачка, воды уже там практически нет, на отметке "А" на бачке. Она выдает сообщение "Гидросистема пуста наполните систему". Что делать и на что обратить внимание ? В поддоне вода есть.
Если высасывает воду досуха, то дело в бачке, менять бачок на новый, или чинить поплавок, менять в нем магнит.
Arturus
Цитата: MaestroSK от августа 05, 2020, 14:26:25
В поддоне?
Тут я имел ввиду ту емкость которая находится, куда ставится чашка для кофе.
Arturus
Вода остается, на отметке А в бачке
Помпа как звучит когда это сообщение появляется?
Arturus
#67
Она качает, при этом слышно, что вода как бы не проходит, (звук становится громче) в бачке как стоит вода, на "А" так и стоит. После этого высвечивается такое сообщение.
Цитаты без необходимости не при меняйте.
Отметка А ни о чем не говорит, точка забора воды в баке оголяется при этом? Если делать воды, начинает качать?
Arturus
#69
Вода в баке остается примерно 15 мм. Если достать бак с водой (она пишет вставьте бачок) и долить воды, то декальцинация начинается заново
В этой теме все описано. Меняйте бак
Проверить просто - налить немного воды , сделать подачу горячей воды , при достижении уровня когда поплавок опустится должно появиться сообщение " Залейте воду " если его нет меняйте бачок .
Эти машинки странные, на варке кофе поплавок нормально отрабатывает, а на декальуинации глючит. Связи не вижу, но это так.
Arturus
Спасибо на выходных проверю
Arturus
Я проверил, когда воду наливаешь специально налил мало, начал наливать кипяток через краник, через какое то время появилась надпись наполните бачок. То есть воду она в баке видит.
