Специальный ключ для таких саморезов. Если каплями течет, то увеличить степень помола. Через 2-3 чашки будет результат.
Протечку бойлера нужно устранять. Паровой бойлер находится над блоком клапанов, если заржавеют гайки, потом не открутить и не починить клапаны. Цена у них космос.
Noolname
Цитата: Werus от сентября 02, 2018, 14:49:24
Несколько раз протирал солфетками тряпками бестолку, потом снял контакты с поддона и воткнул на прямую, все заработало, прошла промывка, и снова та же ошибка, сейчас вроде работает, тьфу тьфу.
Бойлер течет, но сейчас не могу посмотреть какой, кто придумал саморезы со шляпкой заклепки туда вкручивать (задняя стенка), вы их как откручиваете?
Кофе идет по капле, лишь иногда струйкой, давления не хватает или в чем причина? Уменьшал увеличивал помол, на эспрессо текла струйка, на латте и тд, капли.
Разные причины могут быть.(слабо кофеек идет).За помол уже писали,так же забит счетчик воды или где то в системе затык (трубки и т.д.) Ну и за саму помпу не забывать.Может просто здыхает она.В первую очередь проверяю помпу манометром и если все с ней в порядке то все остальное.
Feuer
Она расплющена в хлам. От делонги не подойдёт.
Цитата: Noolname от сентября 02, 2018, 18:26:58
Раздутая  ?
От зу делонги подойдет ?
Кольцо не раздутое,наоборот с выработкой.От Делонги я как то ставил,работала машинка.Но не желательно они потолще будут.Глввное все почистить и смазать колечки заварника.Ну и не забывать,что в нижнем поршне так же колечко стоит.
И шестерёнки, которые крупинками кофе забиваются, тоже не забудь почистить.
Werus
Цитата: Werus от сентября 02, 2018, 14:49:24  В первую очередь проверяю помпу манометром и если все с ней в порядке то все остальное.
А можно  в картинках что куда?)
Следующее утро началось с той же ошибки, когда вечером выключил и все работало, но в этот раз протирка не помогла, пришлось разворачивать пол машины и как дотянулся зачищать окисленные контакты.
Можно как то закоротить датчик каплесборника чтобы на него не ругался?
Заодно закоротил датчик на воду, включил горячую, включил капучинатор, нет даже капель, собрал поставил течет. .Что делать?
Feuer
#202
На вход помпы подаётся под давлением вода/воздух. Или на выход вакуум. Манометром замеряете показатели. Должно быть ощутимое сопротивление.
У Вас проблема с электромагнитными клапанами. Проверяйте их работу раз воды нет. Ещё проверьте бойлеры. Не забиты ли они кальциевыми отложениями. Помпы вообще работаюь или нет? Если да, то работают ли они постоянно?
У каплесборника нет датчика. Там контакты. Да их можно закоротить. Но коротить не сами контакты, а поставить перемычку на проводах. Не забывайте, что ещё может вылезти ошибка о контейнере с жмыхом. Его я бы точно не стал коротить.
Любой обход контактов чреват сбоем в работе. При первом требовании опорожнить бункер жмыха, или во время декальцинации будет полный ступор.
Пока вы не устраните протечки, нормальной работы не будет.
Werus
Как?
Как понять что они работают?) Помпа же качает? Все напитки готовятся, но при этом стоит лужа под каплесборником и бункером отходов кофе
Я про коротить на всякий случай, а почему нельзя контакты и как именно на проводах (что с чем) нет возможности на машинке сделать фотку?
Когда лью горячую воду, не помню точно, но вроде бы раньше она лилась быстрее, капучинатор бьет хорошо как и раньше, это о чем то говорит?
Werus
Осталось только их найти.
Коротить, чтобы не разбирать пол машины каждое утро.
Feuer
Проверить так:Подать на контакты реле напряжение напрямую. По-моему там соленоид питается от 24в. Проверьте маркировку на реле. Если щёлкают, значит пропустите через каждый клапан воду, желательно под давлением. Хоть  к водопроводу. Клапан должен держать напор при обесточенном состоянии и пропускать поток через себя при подаче питания. Потом заткните выход, подайте воду и питание и осмотрите клапан на наличие протечек. Так проверяете каждый клапан в отдельности. Позаботьтесь о электробезопасности.
Бойлеры вы оба проверили. Они продуваются?
Как сказал Osja, то лучше вообще ничего не коротить, а доводить контакты до ума.
Feuer
#207
Помпы в порядке если они работают постоянно от момента нажатия кнопки до момента когда напиток готов.
Проверка: https://m.youtube.com/watch?v=zdej-X81TuI
Помпы у вас другие, но принцип тот же.
Катушки клапанов ~220в. Нормально все у вас с ними. И с помпами тоже нормально. Ищи протечки в разных режимах.
Контакты под клапанами.
Feuer
Автор клапана в начале темы герметиком мазал. Я бы их проверил. Могут и залипать от ржавчины.
