Werus
Пар идет не от молочных трактов, а от капучинатора, когда на него не жал. И вода из него течет при автоматической промывке, когда не должна.
Делать то что нужно? Если это электромагнитный клапан или что-то другое?
Werus
При выключении капучинатора, он как то плавно отрубается, до этого, нажал на кнопку, он отключился.
Arhara
Для начала сделать декальцинацию. Если не поможет вскрывать клапан.
Werus
Как он выглядит, где находится и что с ним делать). Сегодня всеравно перебирать для установки помп.
Werus
Их там несколько или он один? Если несколько то, как понять какой из них (а то на сайте продают штук 6 разных).
Feuer
Электромагнитные клапаны стоят в два ряда друг над другом. Они чёрного цвета.
Отследите по трубкам какой проверять. та сторона клапана что к фронту машинки и есть выход.
Вы трубки местами не перепутали случайно? Ещё есть подозрение что один клапан не пропускает пар, а другой наоборот не держит. Вот пар и идёт по пути меньшего сопротивления.
Werus
Там только один клапан повернут к фронту? От него какая то другая трубка отходит или как все?
Он всегда в одном и том же месте стоит? (так можете описать его местоположение, "нижний ряд самый правый (ближе к бойлеру) ).
Трубки вообще не трогал, и самое главное, что до этого, молоко все наливало и взбивало не один день, даже за две минуты до проблемы.
Клапан снимаю, дальше с ним что делать? Он просто разбирается? В нем что то чистить или что?
Feuer
Там все клапаны одинаковые на вид. Дёргайте за трубки и смотрите что куда идёт. Т.к. вы их засиликонили, то я не знаю как вы их будете разбирать. И вообще. Поставте сначала помпы и решите проблему с проливом, а потом дальше смотрите. Не надо раскуриочивать машинку.
Werus
А на выход только от одного клапана идет? Просто если бы там молочные трубки подходили то понятно было бы, а так сниму не тот еще.
Силикон, тем более акриловый, в таких ситуациях снимается как литая форма.
А, у него на стиммер давит. Тогда в клапанах дело
Werus
Гайка, что сверху, просто откручивается, а как клапан разбирается? И что с ним делать, после разборки, на что смотреть.
Feuer
Снимаете клапан с бракета, дЕржите основание и откручиваете верхнюю гайку. можно вэдэхой залить если заржавела. Потом 4 шурупа с другой стороны откручиваете. Вынимаете шток и всё от накипи почистить тряпочкой смоченной в лимонке. Потом помыть чистой водой и смазать все кольца силиконовой смазкой слегка. Лучше всё фотографировать по пути чтобы ничего не перепутать.
Обязательно сфотать. Клапан имеет вход и выход, важно подключать правильно.
Если накипи много, то есть смысл в разобранном виде в горячий раствор лимонки погрузить. Иногда даже подогревать приходится, для ускорения очистки.
Feuer
#478
Не стал советовать кипячение из-за прокладок. Неизвестно в каком они состоянии чтобы их не добить. И неаккуратно с солиноидом(часть с контактами) чтобы на неё кислота не попадала.
Werus
Ход действий понятен. Главное снять нужный клапан и раскрутить.
Варить нет возможности.
Обычно все фоткаю, когда разложишь, не поймешь какая была последовательность, как не клади. С заварником так издевался. Сейчас уже без видео могу перебрать), к сожалению плохой опыт.
