Werus
Не меняя, что можно сделать? Вариант с намоткой подойдет или лучше припаять? Там вообще паять можно? И проводки же вместе надо скручивать?
Werus
Werus
А все таки временная мера какая? Если отвалится? Прикрутить, паять или что?
Не до покупок сейчас, плюс винт с бойлера не откручивается.
Электроника не видит этот датчик. Какой смысл его лепит на место? Он в обрыве.
Werus
В том то и суть что видит, я запихал в клемму эту черную хрень, но думаю что может вылететь, как я полагаю тут просто контакт, можно ли этот контакт сделать так как я описываю выше? Так как я не могу понять как через эту черную хреновину на просто железной клеме что то проходит.
Werus
Werus
И что по поводу недолива кофе? (писал выше). Сито заварника чистое.
Термодатчик для измерения температуры бойлера. При плохом контакте с измеряемым объектом произойдет перегрев, с последующим сгоранием термопредохранителкй.
По недоливу сложно ответить, нужно смотреть
Werus
Ну а если все таки накрутить проводки, чем не хороший контакт или тем более припаять?
Контакт имелся в виду тепловой между корпусами термодатчика и бойлера.
Какие проводки ты хочешь накрутить?Датчик можно просто воткнуть на место и аккуратно придавить(чтобы не вылез).Но если была ошибка-2,то машинка не видела его.Если сейчас видит,то плохой контакт у основания датчика(там никак не припаяешь).Ну и последнее,если б провод датчика касался б бойлера(оголенный),то машинка бы вырубалась.(срабатывала б защита.Не ужели в городе нет магазина радиодеталей?
Werus
Я так и сделал, задавил его. Вот, значит проводки накручивать нельзя. Магазин есть, а что в нем нужно?)
На фото черная фигня на конце проводков (их я и думал накручивать), ее я вставил в клему датчика, который прикручен винтом к бойлеру (там где он и стоял), но почему то перестал его видеть, когда пытался расшевелить, выломал эту черную штуку из клемы, сейчас стоит аккуратно, в крайний раз работала.
