Werus
Цитата: Suhnny от января 04, 2019, 23:29:06
Контакт имелся в виду тепловой между корпусами термодатчика и бойлера.
Корпус, это кольцевидная клемма, которая прикручивается винтом к бойлеру?
Ну да.А в радиомагазине купить  NTC-термистор 10 КОм 2мм или 3мм.Вставить в старый или новый корпус предварительно спаяв вместо старого.Ставишь и пользуешься дальше.
Werus
Понял, оказывается можно просто решить, надеюсь он не стоит как новый датчик. Еще картинку набросаю, чтобы понять правильно ли я все понял.
Другая проблема, заварник перебрал, прочистил, смазал, сеточка на просвет пустая, но кофе сочит. Причем если два подряд делать, то пернвый напиток секунду две льет, потом по капле давит, а второй напиток льется почти без капель до окончательного налива. В чем причина?
Feuer
Сколько можно? Вам уже миллион раз говорили. Или помпа или клапана или бойлер. Помпу вы поменяли. Смотрите бойлер и клапана. Отсоедените подачу воды на зу и смотрите как идёт вода. Если плохо, то копайте в сторону помпы, отсоединяя ввод воды на каждый компонент. Когда она хорошо пойдёт перед вами окажется место неисправности.
Feuer
До этого помол 3 страницы обсуждали.
Я в курсе.Может сорт кофе поменял.Может с ножами чего или с кофемолкой.Тут три страницы пишем,чтобы датчик заменил,который довольно редко летит,а за помолом наблюдать всегда нужно.
Werus
#607
С помолом разберемся чуть позже, сейчас более важная проблема.
С утра появилась сново Manufuction 2.
Открываю, именно часть с датчиком и с винтом, залита какой то хренью, похоже на кофе, но его там быть не может, окисел тоже нет, датчик не расплавился, значит тоже не он, что это и откуда взялось непонятно. Когда сдирал, пооже на эпоксидку только тянущуюся, при этом очень плотную, когда засохла.
Попытался открутить винт, чтобы все это дело убрать, хрен там, ни пассатижи, ни отвертки, ни дрель, оббегал пять мастерских, сорвать удалось только ударной отверткой.
1. Почистил все, прикрутил назад, со старым датчиком, все запустилось, но моргает то Rinse Unit (так и не успел сделать) то Manufuction 4, четвертая ошибка так и осталась, что с ней делать? Как я понимаю это все в датчике же дело, но коли стал видеть, почему одна пропала а другая появилась?
2. Еще сорвал винт на (наверное датчике) который прижимается пластинкой (он висит на голубом и на красном проводах), вот у голубого (на фото видно) теперь пластинка просто сверху, оторвал головку, резьба осталась в бойлере, критично ли прижатие этого датчика?
3. Когда перебирал заварник, у дренажного клапана снимал эту запчасть, (на фото, место выделено красным), вроде бы, там была прокладка, и она улетела, была ли она там? а то одел туда кольцо красное, что брал для термотрубок и таблетки был все время мокрые, последнее время вроде нет.
tsariok Купил термистор, он кстати 5 мм, в три раза дешевле чем 2 мм, правильно ли я понимаю, что его усики нужно спаять с голубыми проводками (какой к какому без разницы), а головку зажать в клему и прикрутить клему винтом к бойлеру?
Обязательно ли спаивать или можно проводки накрутить на усики?
Колечко было,поставь,что для трубок идут.Они одинаковые.
Датчик должен быть плотно прижат к бойлеру.Подобрать клемму и прижать его.
Ошибка 2 - Датчик температуры нагрева кофе, сломан
Ошибка 4 - Датчик температуры нагрева на пар, сломан
Хрень что залита в датчике,это нормально(это его так фиксируют в трубке клеммы)
Термистор размер не важен,главное его правильный номинал.Просто в старый корпус подходили 2 или 3 мм.
Хрень высверливал и вставлял новый термистор,аккуратно прижимал чтобы не болтался(или залить хренью)Лцучше конечно концы спаять и обязательно в термоусадочной трубке
Werus
А где этот датчик на пар стоит и как выглядит? И самое главное что с ним делать.
Плотно прижат какой? Термистор? Клемма ведь передает ему тепло и она будет прикручена к бойлеру.
А чем можно залить теплопроводящим?
В мою клему (старую) 5 мм тоже не войдет, я купил другую клему, у которой усики раскрыты и можно зажать термистор.
Концы проводков неважно к какому концу термистора?
Раз другая ошибка, значит датчик что показывал Manufuction 2 работает и термистор можно не ставить, так?
Хозяин барин.Можно и не ставить(но я б поменял,там явно плохой контакт).
К клемме прижимаю датчик плотненько,чтобы не болтался и так же плотненько прикручиваю к бойлеру.
Залить можно высокотемпературным силиконом,холодной сваркой.Я оставляю так,просто плотно прижимаю.
Концы проводков не важно к какому концу термистора припаять(но заизолировать обязательно)
На пар он обычно в цилиндрическом латунном корпусе стоит и крепится типа скобой. И делать то же самое.Заменить.Вот почему 2мм(он туда войдет вместо старого).
Werus
Я правильно понимаю, что этот датчик в латунном корпусе стоит на другом бойлере?
С чего вдруг он не стал то работать, я другой бойлер вообще не трогал.
Получается можно купленный термистор применить на датчике по ошибке 4, если удасться запихнуть.
Будет ли термистор работать, если чуть покрошится?
В каком он корпусе отследите по проводам(может у вас он такой же как и на этом бойлере).Не трогал это понятие растяжимое,в машинке лазишь,нечаянно зацепил,может так же контакт плохой и т.д.Термистор на работоспособность не на глаз проверяют а прибором.
Можно термистор применить и на другом бойлере.На сколько помню они по номиналам одинаковые.
Werus
Кабель от капучинатора получается идти должен?
Не понял причем тут капучинатор?Если разговор идет о термодатчиках?На бойлера приходят провода на тены 220в,термопредохранители и термодатчики.
https://expert-cm.com.ua/parts/transformatory-i-predokhraniteli/ntc-soprotivlenie-bosch-jura/
https://expert-cm.com.ua/parts/transformatory-i-predokhraniteli/datchik-termobloka-jura/
https://expert-cm.com.ua/parts/transformatory-i-predokhraniteli/termo-predokhranitel-jura-184c-rohs/
