Werus
Да привыкнуть то я к нему давно успел), пытался тоже по разному, если бы бил не так, то и на рожковой не взбивалось. На Флейр относительно мелкая получается на Рафе, но ее там и не особо много. Из носика пар идет как будто рывками, думаю в этом проблема, или это норма работы для Флейр? (как и кипяток плюется).
Feuer
Не норма. Пара должно быть много и идти он должен стабильно.
Werus
При приготовлении молочных напитков, молоко почти не идет, а из капучинатора идет пар (не включенного).
При включении капучинатора, идет пар из правой верхней трубки.
Пересмотрел все тройники, никаких потеков не вижу, под поддоном для слива, справа стоит вода каждый день, но думал это конденсат от пара.
В чем причина?
Пора чистить эл.маг.клапана.Лучше с разборкой.
Werus
А как чистить и как они разбираются? Помимо того что гайка сверху откручивается.
Werus
Я же правильно понимаю, что это они?
Feuer
Уважаемый ТС, перечитывайте вами созданную ветку. Уже всё оассказали вам 100 раз что и как делать.
Да, правильно. Снимаешь катушку, под ней маленькие 4 самореза. Не потеряй пружинку внутри, она очень мелкая. Какой из этих клапанов чистить, слёту не скажу. Нужно смотреть по трубкам, которые идут к капучинатору от клапанов, те и чистить.
Werus
#668
ЦитироватьУважаемый ТС, перечитывайте вами созданную ветку. Уже всё оассказали вам 100 раз что и как делать.
Я помню что у меня была такая проблема, но тогда все ушло само собой, если так можно выразиться и виноват вроде тройник был.
Про клапана тоже спрашивал, но мне не говорили как их разбирать.
Катушку пришлось сбивать с сердечника, как я понимаю, она так сидеть не должна, но самое веселое, что четыре винтика, заржавели так, что почти невидно шляпок, плюс эти звездочки, а китайские мелкие отвертки уже все посрывал, как их выкручивать?
Вся суть получается в прочистке того, что под этими винтиками?
Заржавели оба клапана, (два правых) к ним и капучинатор и взбивание молока в кофе идет, причем соседние клапана, лишь чуть окислились и на них нет ржавчины. Может какой временный костыль есть? Два новых клапана покупать не вариант, и не знаю, идут ли они отдельно или только блоком на 3 или 4 штуки.
https://radikal.ru/video/k7Tjug47p8z
Feuer
Замочить в Вд-40 перед откручиванием. Б/у на ибее продаются и по штучно и блоками если эти нп одивите. Новые экономически не выгодно покупать. Для начала надо проверить в порядке ли катушки, есть ли в них пробитие или звонятся нормально.
Werus
#670
Вымочил в лимонной кислоте, все сошло, хоть и сорвал еще три китайских звездочки, но все выкрутил.
В чем суть разбора? Грязные (ржавые) только саморезы и то во что они вкручиваются (металлическая шляпка), пружинка целая чистая, сердечник тоже, внутри все чисто, была только вроде известь в одном, забившая дырку, продул все вылетело.
Мультик отдал, а как их звонить и что должны показывать?)
Цитироватьесли эти нп одивите
Не открутите?) Или это что то другое?
На ибее ждать месяц, мне новый дешевле раз в пять выйдет купить если учесть простои. Но так если что, как и в прошлый раз, молоко взбиваю отдельно капучинатором.
Кстати, на плохое взбитие это могло влиять? (Как писал ранее, пар подавался плевками, за счет чего, начинало молоко пузыриться).
Что из этого можно смазать чем либо (силиконовой смазкой)? Саморезы, сердечник, который в катушку вставляется (так как снять одну было очень трудно), что то внутри клапана? или там ничего мазать нельзя?
Много лишнего пишешь.Читать устаешь.Грязи там и не будет вагон.Достаточно маленького кусочка калька или другой хрени.Разобрал почистил.Собрал проверил.Если так же травит.То заново чистишь и смотришь само седло клапана.Бывает и на нем выработка.Тогда только замена.
Werus
Даладно много, три строчки), в этом и вся суть - описание проблемы.
В общем все прочистил, но ничего не изменилось, пар так и идет одновременно, не только из капучинатора, хотя прочистил оба клапана, к которым подходят трубки.
Возможно показалось, но у одно клапана пружинка в сердечник вставлялась глубже, чем в другом, это нормально?
Куда дальше копать, чтобы исправить проблему?
Пружинку чуть растяни(без фанатизма).А так похоже что резинке в сердечнике пришел кирдык(если само седло в клапане нормальное).Поискать нужно сердечник подходящий.В общем проблема с клапаном.
Werus
Пружинку ту, которая визуально не полностью вставлялась?
Сердечник, я так понимаю это то, во что вставляется эта пружинка?
На сколько сильно резинка должна проминаться?
Можно с соседнего клапана переставить, на что они влияют? у них подвода выходящих трубок нет.
