Там не простые клапаны, у них между собой перемычки. Сехема гидравлики сложная, по этому каждый клапан важен.
На моём веку такие клапаны только кальком засирались, седло не повреждалось, резинки качественные. Было раз цилиндр сердечника обламывался и всё. Внимательно смотри подводящие трубки. Раз в нём был кальк, значит в трубках может застрять.
Werus
Там к самому левому нижнему клапану (который в тройке скрепленный), подходит белая прозрачная тонкая силиконовая трубка, ее одевал наверное пол часа, постоянно слетала, пальцы не дотягивались держать, по моему мнению она слишком короткая, такое ощущение что ее подрезали.
Когда перестаю капучинатором взбивать, отключаю, потом еще несколько секунд идет пар из капучинатора.
Бывало через раз, молоко взбивалось сразу в капучино, сейчас никак, только капучинатором мучаюсь.
Если пар продолжает идти по окончании взбивания, это явно клапан не перекрывается.
Werus
Перебрал все клапаны. Проблема ушла, появилась другая.
При приготовлении с молочкой, все хорошо взбивается и льется, а вот когда потом делается автоматическая промывка или Rinse Unit из молочных трубок не идет вода, слышно тихий гул, помпа похоже качает, но вода не проливается, под конец только пару капель и все, при этом там ничего не трогал. В чем проблема?
Feuer
В моём понимании молочные трубки это те, что опускаются в молоко. Из них ничего и недолжно идти. О каких трубках конкретно идёт речь?
Werus
Нет, молочные трубки, что опускаются в молоко, это силиконовые выходящие из машины, а я говорю про молочные сопла (ведь к ним подходят сверху эти трубки, и другие которые ниже.
Когда делаешь промывку, слив идет не из этих сопел, а сливается все в поддон для кофе.
Feuer
Трубки внутри это трубки пара, а не молочные. Называйте вещи своими именами. При вашем описании не могу даже сказать куда  копать. Слишком обобщённо описываете. Подозрение что пар подходит, а вода нет. Так что может быть затык или клапаны воды не работают. В том контуре нечему сливаться в поддон кроме зу и охладителя. Другие течи появляются из-за того что я выше описал
Werus
#682
До перебора клапанов, была проблема в трубке отмеченной красным.
Сейчас, вода не идет из отмеченных зеленым, ТОЛЬКО при промывке, когда готовится напиток, все хорошо льется.
Вода которая подается для промыва, стекает в поддон для кофе, не пар, а прям вода, в конце дня, на половину поддон с кофе был залит водой.
Feuer
Из нижних вода и не должна идти. Это подсос молока.
Werus
Все правильно, я перепутал. Значит не идет из верхних, точнее получается идет, но недоходит до выхода, и сливает в поддон кофейный, хотя их прочищал.
Поясните логику, если они работают при приготовлении напитков (то есть взбивается молоко и клапан работает, то почему он не работает(если виноват он) просто при промывке?
#685
Проверяй механический  клапан перед заварником. Скорее всего он не держит, по этому в мусорник льется вместо нормальной промывки. И ещё, если ты говоришь, что перед этим тужится, значит не открывается электромагнитный клапан или он забит. Для промывки и для пара используются разные клапаны.
Werus
А как он выглядит?) (механический клапан или где стоит.)
Стоит перед заварником. Грибком его ещё называют, или клапаном бойлера.
Feuer
Ося имел ввиду обратный клапан с двумя стрелками показывающими направление потока воды.
Werus
Напишите номер, что из этого.
Молоко по трубке тянет, взбивать перестала.
И тогда, так и не ответили, можно чем то смазать эти клапана внутри или нет? С чего вдруг перестал работать, пружинки целые, сердечники целые, все прочистил.
