3600 разбирай и чисть.Если есть выработка на пластиковом штоке,то тогда замена парового клапана(*грибка)
Feuer
Недавно его разбирал на одной Юре(хотя жалоб не было), для профилактики. Так шток в руках рассыпался. И это при 17000 пробега. Я бы менял внутренности не задумываясь, а то и целиком. Вдруг трещина в корпусе.
Ну трещину видно,хотя б по сырости и мокроте.А вот просто переборка и смазка (силиконкой),без фанатизма не однажды решала вопрос положительно.Хотя если есть чем заменить шток,тор почему бы и не поменять.Но уверен,что в данном случае штока просто нет.По этому пробуем реанимировать,если нет,то замена. :)
Werus
Тема длинная), я его уже новый ставил, не мог он сдохнуть, разберу посмотрю.
Werus
Как и говорил, не мог он быть виноват, внутри все идеально, даже смазка есть.
https://radikal.ru/video/4t2Yyi5WQra
Льет из заварника
Видео хреновое.Мог бы и фонариком посветить.Что то мне подсказывает,что заварник не правильно становится.Может и усики виновны(не раз описывал какие и кстати из за них не всегда ошибку-8 выдает)В общем давай для начала нормальное кино.
Feuer
Батенька, что же вы нам голову морочаете? Вы что-то намудрили с подключением.
Werus
Что ж я намудрил, проблема как неделю, до этого уже не помню сколько, ничего не текло и проблем не было, а я его не снимал.
Не мог фонариком, там вообще белый день был при съемке) это солнце слепило.
Arhara
Если при приготовлении горячей воды у вас оттуда же течёт вода, то виноват клапан термоблока.
Тут не все просто. Автор вроде писал, что тужится, потом в мусорник скидывает воду. А это значит, что электромагнитный клапан не открывается, или забит. Естественно клапан бойлера скидывает давление
Arhara
Я же не утверждаю, что дело в нем, а прошу проверить, что происходит при готовке воды. Если при этом вода течет из крана и из дренажника, то тогда виноват клапан термрблока.
Werus
Кипяток проливал, из заварника не течет, при пуске пара, тоже не течет.
Перебрал 240 деталь, всеравно льет из заварника, приблизительно из сита, но откуда там лить, ведь туда подача воды идет только из одного места, тот грибок, как и писал выше, тоже перебрал, с ним проблем нет.
Помпа качает, то есть воду на промывку она подает, с этим проблем нет, просто льется она не туда (или не оттуда) куда должна.
Куда копать? Ведь клапана уже перебрал, или какой конкретно нужно еще раз глянуть?
#702
ответ 695.Про усики на заварнике писал в теме про Юру(их отогнуть нужно)Может в них проблемка.Тем более уже сталкивался не раз,что машинка ошибку не выдает,хотя сам заварник позиционируется не правильно.
Вот тут  есть фотки о чем речь.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8866.msg50056#msg50056
еще читай
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11161.0
У меня сейчас похожий дефект на franke sapfira. Но там немного другая гидравлика, и клапанов меньше. Пока не разбирался, нет времени, но все говорит о не открытом, или забитом клапане. Нужно найти какой клапан пускает пар и замерить на нем напряжение, когда он должен быть открыт.
Если кофе варит нормально, то дело не в усиках, иначе  в чашке напитка не окажется.
Не спорю.Машинка не передо мною.Думаю,что там делов на несколько минут,чтобы правильно диагностировать.
