Aulika Top Silver SUP040R (RI9847/01) датчик наличия воды в баке
Автор Raptor2345, января 24, 2019, 17:10:43
Raptor2345
Цитата: Suhnny от января 26, 2019, 19:59:18
Сработку проверять проще всего в тесте - на какой-то из страничек индикация воды по-любому есть.
На 3-ей в гидравлике -  mTank
Raptor2345
Ребята, спасибо Вам огромное за помощь! Вы просто супер! Получилось с резистором, подключил его к белому (сигнальному) и к черному (минусу) проводам, после перезагрузки На 3-ей в гидравлике -  mTank загорелся как активный. Процесс очистки от накипи прошел, так же прошла промывка.
Еще у меня проблема с кофемолкой. Попала влага и все там закисло нафиг! Разобрал, ротор очень туго крутится как он должен крутиться? руками с каким усилием примерно ?
Еще пружинка поджатия щетки (одна штука)  сгнила, чем ее можно заменить (может откуда то вытащить такую же или примерную) ?
В кофемолке редуктор, ротор легко крутиться не должен. Пружинку подобрать подходящую
Raptor2345
Редуктор я снял. Ротор руками крутиться должен ?
По пружинке договорился с ремонтниками, должны подогнать после покупки у них чего либо )))
Это сколько ты времени убил редуктор снять? Без редуктора ротор должен легко крутиться, только щетками притормаживается.
Raptor2345
5 минут, вытащил шарики их там кстате 31 шт. Один у меня вылетел на кресло)(без звучно) не мог его долго найти, уже было думал что там 30 шариков.
Блин значит внутри подшипники или втулки скольжения тоже закисли (((
Raptor2345
#38
Новая проблема, не видит кофе (((  какой датчик или узел отвечает за наличие кофа?
Загружается, нажимаю американо , нагрев пошёл, доходит до помола, но не молит секунд 10 проходит и пишет добавить кофе. Может дело в кофемолке? Как её проверить ?
Можно с сервисного меню запустить кофемолку?
Ответ в вопросе. Есть дозатор, он пустой. А пустой, потому что кофемолка не крутит.
Raptor2345
Как проверить кофемолку ? Снимал кофемолку, подавал на нее постоянку 220В работает. Какие элементы на плате смотреть ?
По проводочкам отследи разъем на плате, а там по дорожкам до симистора и мостика доберешься.
Raptor2345
#42
Добрался до схемы, не звонится предохранитель F5 возле отстегнутого разъема. Характеристики предохранитель T1AH 250v.
Ещё чем можно помыть от окиси контакты на элементах?
Из за чего мог сгореть предохранитель в цепи кофнмолки ?
#43
Обычно 8А. А вообще - самому глянуть влом? :)
От окиси - любым спиртиком либо пропайкой с флюсом.
Raptor2345
#44
Промыл спиртом. Не увидел что написано на предохранитиле, сильно все закисло.выпаял зашкурил прочитал T1AH 250v.
Есть 8А пойдёт на замену 1А? Или лучше 1А купить? Из за чего он мог сгореть?
