Delonghi ecam22.110 течет вода в поддон и на стол через дренажную систему((
Автор Dmytro22, ноября 23, 2019, 02:03:47
bricks20
Такой шток совсем несложно выточить на токарном станке из дюрали или латуни. Вряд ли он продаётся отдельно. .
Либо б/у, либо самодельный. У каждого должен быть карманный токарный станок)
19aleks74
#152
Был опыт поисков токарей, выходит очень дорого, если в этой теме ещё и ничего не понимаешь...
19aleks74
#153
Если подытожить, новый блок нужен...
Как я понял, каталожный номер для DeLonghi ECAM22.110.SB №7313244461, но там много заменителей их можно брать?
bricks20
.... У каждого должен быть карманный токарный станок)
Подкол принимается  ;)
Но это тема вообще для отдельного разговора, что такое ремонтник бытовой техники.
К сожалению, так сложилось, что это превратилось в диагноста неисправности и заменителя запчастей. Почему, - понятно. Поскольку для ремонтника это способ заработка, для него важно  снизить непроизводительные затраты, типа установление причины и сам ремонт. Поэтому выигрывает тот, кто максимально быстро делает обе части ремонта и тратит на это минимальное время. Клиент оплачивает результат ремонта без вникания в детали, почему вместо небольшого ремонта заменили целый блок. Объяснить это всегда можно, в том числе, - не хочешь, ищи другого.
Как я заметил, тусуясь на этом форуме, универсальных ремонтников, которые умеют делать многое, нет, и за исключением единиц, большинство даже не умеет найти причину неисправности, не говоря уж об адекватном ремонте.
Все знают, в любой бытовой технике, включая кофемашины, достаточно много механических частей, ремонт которых возможен и без замены на новые. Нужны только необходимые умения токаря/слесаря и минимальный набор оборудования, типа токарный, сверлильный станок.
К слову, по этому самому штоку. Сделать его можно и без токарного станка, достаточно иметь любой шпиндель, типа дрели, шуруповерта, и напильник/надфиль.
19aleks74
Совершенно верно, при условии, понимания самим что тебе должны сделать, найти токаря, и самое главное время на всю эту котовасию..., это очень долго. Можно поискать мастерские и б/у, опять же время на всё это надо. По итогу выйдет любой вариант, если суммировать трудозатраты + время, выйдет дороже нового блока.
Заказал я себе новый блок за 5500 р., замена на 30-40 мин., рука уже набита и через 2 дня будет у меня уже стоять в кофемашине. А вот старый можно попытаться сделать, но думаю оно того не стоит, кину в запчасти на всякий случай)
Кинуть обязательно нужно, само тело поршня иногда трескается. К слову о заменителях, их нет, эти запчасти только оригинальные. Бывают цвета слоновой кости, или черные (новые).
nalbandyn
 Прежде по гарантии несли много машин с поврежденными резинками, когда часть воды попадала в контейнер для жмыха, меняли блок целиком, сейчас эти блоки идут в качестве доноров зип.
19aleks74
Отказался от заказанного нового целиком блока, нашёл на авито сам клапан б/у, 500 р., поменял, всё работает как и прежде.
Dimentiym
Добрый день. Машина ECAM23.450.S EX:3, штрих 215121 CL 120213 20390. была проблема с ошибкой "слишком мелкий помол". Разобрана - заменены все уплотнительные кольца. Собрана. Через какое то время стала подтекать вода МИМО поддона, скапливается под поддоном с вытеканием на стол. Определить откуда бежит нет возможности, видны небольшие подтеки после приготовления кофе по центру машинки внутри. Разобрана вновь для дефектовки - нарушений в резинках нет, трещин не обнаружено. Кто может подсказать куда ИМЕННО копать?
Грешным делом подозреваю что какие то из колец не верного формата (толщина диаметр)
ronex
Если в этом поршне воды нет, туда не надо лезть.
Без поддона видно где и куда бежит?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dimentiym
В поршне вода не обнаружена, возможно КОнденсат, но прям наполнение водой нет. Без поддона запустить можно приготовление чтоб проверить откуда? После приготовления - снимаем поддон - видно сверху потек и висящие капли, идут по левой стенке не попадая в поддон а со стенки сразу под него.
После включения выключения - в емкости для жмыха есть вода, немного, но есть.
bricks20
Снимите верхнюю крышку и смотрите со стороны корпуса термопрессователя. Возможно, нарушено уплотнение тефлоновой трубки или клапана.
Поддон лучше извлечь и подсвечивать фонариком изнутри корпуса.
Микрик поддона можно нажать подходящей пластинкой из деревяшки-пластика.
Dimentiym
Без верхней крышки - смотрю не вижу откуда сочится.
Без поддона - очень похоже что сочится на сопряжении заварника и места его установки, там идет черная резинка. НА фото показал (красным уплотнитель, синим потеки), может это место быть не герметичным? потому как выше похоже что сухо, а как раз тут очень мокро. Кроме того - когда заварник опускается вниз - в самом оконцовке - со стороны сетки плюхает воду вниз. то есть она остается в нем когда открывается для жмыха. Такие симптомы похоже на какую то проблему с решением?
ronex
Заварное само чистое? Ни разу не попадалось чтоб течь была в этом месте. Если только в заварном затык и бежит в первом слабом месте по ходу движения воды.
Помпа при приготовлении или промывки уходит в напряг? или работает ровномерно?
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
