Delonghi ecam22.110 течет вода в поддон и на стол через дренажную систему((
Автор Dmytro22, ноября 23, 2019, 02:03:47
bricks20
Похоже на то, что вода не проходит через ЗУ и идет обратно в дренаж по этой самой кочерге, что на фотке. Крема-клапан продавливается? Если да, то вариантов немного: 1.  забита трубка подачи кофе из ЗУ в диспенсер (в неё можно просто дунуть сверху при снятом термоблоке, 2. Забито отверстие между кольцами поршня ЗУ (проверить/продуть) при снятом поршне. Это менее вероятно, но всё же. Короче, проверьте проходимость тракта готового кофе.
R@mon
Вот это же диспенсер? Трубка легко продувается.
Что именно проверить во втором варианте не совсем понимаю. И пока не соображу, как тут должен кофе проходить :-[
Может есть какая то схема?
R@mon
В трубку от ЗУ дунул, норм. ЗУ разобрал, поршень без клапана продувается.
Ещё есть мысли?
bricks20
Цитата: R@mon от мая 07, 2021, 09:08:39  ...На этом я иссяк и решил обратиться к профессионалам)
Похоже на старую советскую карикатуру, когда человек полностью разобрал телевизор, а потом понял, что нужно было заменить предохранитель.
Этот самый лопнувший тройник - дренажный клапан от превышения критического давления в системе, и после склейки он наверняка перестал быть таковым. Он или просто открыт на оба направления (в дренаж и в нагреватель) или стал срабатывать на любое малейшее превышение давления и сбрасывать воду в дренаж. При открытии крана вода/пар давления в тракте не возникает (от просто открыт) и поэтому он не срабатывает, а вода идет по обоим открытым каналам - дренаж и горячая вода. А в режиме ополаскивания или кофе давление создается обратным клапаном в термопрессователе (тем, что у вас залез в канал), вот вода и течет сразу в дренаж. Тут как простая проверка и временный  вариант решения вопроса - просто соединить выход помпы напрямую в термоблок без этого клапана.
R@mon
Хм... Понял... Завтра попробую. Этот клапан можно купить? Если дело окажется в нем.
Всë продается.
Просьба многоэтажные цитаты не применять!!!
R@mon
Похоже, вы правы. Клапан продувается. И обнаружил внутри трещину, видимо, через нее и стравливает.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Пока изучал вопрос, наткнулся на рекомендации, заменить в ЗУ черные кольца на коричневые. Это действительно критично? Машинке 3 года
Напомню про прессователь. После переморозки обычно он не выдерживает. Как только вы замените аварийный клапан, прессователь встанет под рабочее давление и дефект может проявиться.
R@mon
astrals
Всем привет.
Сегодня делал декальцинацию  машины и промывал заварочный блок.
После декальцинации заметил что поддон полон воды. Раньше такого не было.
Где искать неисправность?
Так же немного воды попадает в контейнер с отходами.
astrals
astrals
Немного воды есть. Пластик чуть поправился внизу под заварочным блоком
astrals
