Impressa XF50 Практически не льёт кофе. странные звуки.
Автор Sotec, декабря 19, 2019, 14:52:16
Sotec
Спасибо! Попробую на днях. А нет зерен, на слабой крепости, это уже ножи кофемолки шабашут? (30000 чашек пробег)
Скорее всего.Если кофемолка чистая,так пробег уже не маленький.
Sotec
#32
 :( Вернулась машинка, Не наливает выставленное количество, ни кофе, ни воды, ставлю горячую воду 240мл, получаю 80. тоже с кофе , мимо ничего не выливается, ошибок не выдаёт.
С чего продолжать? Флуометр?
Начинать со счетчика.Но честно говоря напрягает объем 240мл, это же не чай.
Sotec
Sotec
счетчик почистил, шланги входной и выходной тоже (подзабиты маслами были) Вроде начал наливать нужный обьём,на горячей воде и на кофе. Таблетка никакая, даже на strong / А льёт как медленно! Кажется вот вот скинет. Заварник снимать?
https://youtu.be/tYeHxeD2Pf8
Аlexlit
Попробуйте укрупнить помол. Можно еще попробовать сварить кофе на молотом (из магазина)
Если ЗУ ушёл вниз а у вас ещё долго капает кофе, проверяйте диспенсер , у этих моделей очень часто забивается маслами кофейными и спасает только чистка ручная с разбором . А по таблетке действительно на молотом пробовать если норм то двигать в сторону кофемолки .
Feuer
Помол на фото - в пыль. Однозначно укрупнять. Если не поможет, то проверить диспенсер(хотя если виноват он, то будет лить оооочень долго. По-этому я думаю это не он), если с помолом всё ок, то смотреть помпу.
Sotec
Уф,  вроде при этом и так стоит на предпоследнем положении осталось одно деление. Чего ж он так мельчит то на крупном помоле?
Помол настаивают,без регулировочной ручки.Когда настроишь правильный,то тогда нужно поставить регулировочную шестерню и ручку по центру(на средний шарик),чтобы при смене сорта кофе,если потребуется,можно было б подстроить кофемолку на нужный помол.
Sotec
добрался к кофемолке. Вот такой кусочек пластика обнаружил, не пойму от чего он
Sotec
#43
Не могу понять, что нужно сделать, чтобы на 2-3 щелчка укрупнить зерно. Сейчас выставлена кофемолка вот так:
Feuer
Кусок пластика от чёрной крышки над кофейными зёрнами. Убираете малую шестерню и крутите чёрную шестерню на кофемолке против часовой стрелки. Один щелчёк - три чашаи варите и смотрите на помол. Как станет как мелкий сахар/манка, значит вы на середине. Ну остальные шестерни выставить так чтобы указатель помола на машинке указывал середину.
