Вопросы по Impressa s9
Автор Biotech, февраля 04, 2020, 21:00:20
Aleksandr iola
Кто где резинки оранжевые в бак закупает? Кинте ссылку пожалуйста, какие размеры кольца? У меня все черные, немного но подтекают...
Feuer
#91
Aleksandr iola
Biotech
Заменил жернова на такие - https://www.ebay.de/itm/Mahlstein-Mahlkegel-Mahlring-Saeco-passend-fur-Jura-Mahlwerke-V5-NEU/123269358434?hash=item1cb36d2362:m:mKf6AsD1KnOcsCTJSzpfwtA.
Отрегулировал помол.
Песня, а не кофе.
Надо только уменьшить кол-во помола, а то таблетка жмыха получилась (при макс.настройке крепости) высотой примерно 2,5 см и часть намеленного кофе не влезла в ЗУ.
Aleksandr iola
Эти жернова по умолчанию намалывают больше, я на F70 теперь вообще на крепкий не ставлю...
Biotech
Промыл водяной термоблок 10% р-ром сульфаминовой к-ты при тем-ре +55С (вынул бойлер, засунул в горячую водяную баню, подал раствор кислоты, минут 20). При максимальной настройке температуры напитка, эспрессо из диспенсера больше +76С на получается. Сопротивление ТЭНа соответствует мощности 1,2кВт. Характеристику термосопротивления не знаю, но оба (и на паровом бойлере и на водяном показывают одинаковые значения). Интересно было бы знать температуру напитка на выходе по заводу.
После замены внутрянки обратного клапана (поставил такое вот - https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/Wartungssets/Reparaturset-Premium-Auslaufventil-fuer-Jura::15359.html) очень натужно начал работать насос. Непонятно, пружина не менялась, защелка крышки клапана не менялась, у новой внутрянки уплотнения такие же, шток тоже (только латунный).
Это не обратный клапан, а клапан термоблока. Служит для отсекания воды в заварник в режиме пар/вода.
Bvbtraxex
Добрый день.
ПРоблемка не большая(или большая), Jura s9 (история:залили кофе машину водой (залили силовую плату,силовую плату почистили  )но появилась проблема при выключенной машине идет питание на бойлер(220V),проблема с платой логики!"МОжет ли кто занимается ремонтом Плат?
Всякое может быть. И симистор пробитым, и оптопара, и логика. Однозначно только имея машинку на столе можно ответить.
Отсоедините шлейф на силовой плате идущий от платы логики. Если при включении в сеть по прежнему бойлер греется, то дело в силовой плате, а если перестал, то логика
Bvbtraxex
Дело в логике(плата),как только отсоединяем шлей от силовой, питание не подается,Пробовал с другой платой (логики) меняю местами и питание не подается.Не знаю куда глядеть,что менять и что менять(на логике).
Обычно ut001  вылетает. Но купить эту микросхему нереально.
xpm
Подскажите по кофемолке, на моей S9 Avantgarde при максимальной крепости таблетка из кофе получается примерно 1см, склоняюсь к жерновам, но разобрав кофемолку видел что не хватает одного шарика, и фиксаторы сломаны, которые защелкиваются на корпус редуктора, увидел на авито кофемолку, человек пишет жернова новые, с машинки 95 карбон, вот думаю подойдет ли она на S9 Avantgarde.
xpm
Поменял кофемолку, в меню поставил крепость кофе на серединку, NORMAL, таблетка выходит толстая, или нормальная :), на старой кофемолке была около 1см, подскажите по помолу, стоит его регулировать?
Можно чуть мельче, будет тоньше.
