0 Пользователи и 19 гостей просматривают эту тему.
User
Цитата: Service-Man. от июля 26, 2012, 22:44:30
Начните с промывки заварника, потом чистка от накипи
Благодарю за ответ. Как промыть заварник? Промывал струей воды с перемещением составляющих вверх-вниз
Arhara
Цитата: zumer от июля 27, 2012, 13:33:02
Цитата: Arhara от июля 25, 2012, 17:06:16
На Талеа Тач нет ручки пар/вода
На верно нарост в виде ручки
>:(Точно, наросло. С чем перепутал? :-\
Service-Man.
В верхней части заварника есть клапан и сито , которые вам надо разобрать и промыть .
User
Спасибо за участие. Выкрутил 2 шурупа, снял клапан, свернул верхнюю крышку, промыл ,перемещая вверх-вниз, под струей воды, собрал клапан. Сито промыл струей воды. Все собрал.
User
От накипи промыл, про сито не понятно. Да еще про заваривании много воды уходит через корпус, приходится подкладывать тряпку.
Service-Man.
Наверное, пришло время обратиться в сервис.
liandray
Всем добрый день! Помогите советом. Машина Royal Cappuccino, досталась сломанная-была течь, пробег 1500. Трубки поменяли, сделал де кальцинацию, промыл, прочистил ЗУ(с разборкой). Первая кружка -маленько кофе и сброс, пишет ventileyt. Заполняется водой только через кнопку горячей воды, при открытии ручки подачи пара, последний не идет. После прокачки пар идет отличный, горячая вода идет хорошо. Если включить rinsing cycle, процесс заканчивается надписью ventileyt, то же самое в режиме rinsing. Получается, что перед помпой(или сама помпа) идет подсос воздуха. Есть смысл поменять помпы местами или дело не в помпе?
zumer
Не вращается турбинка в счётчике.
1.Не способность помпы продавить засор.
2.не рабочий счётчик.
3. низкая производительность самой помпы.
Выбирайте!
И это еще самое простое.
liandray
Поменял помпы местами, в результате система не заполлняется водой при прокачке из носика подачи горячей воды идет пароводяная смесь. Пишет ventileyt. Я правильно понимаю, что на помпу поступает мало воды или после помпы тоже может где то подсасывать? Везде сухо.
liandray
Оказалось, что силиконовая трубка входящая в верхнюю крышку была перегнута из за неправильной укладки- ослабил винты верхней крышки и вода потекла иp носика горячей воды. Система заполняется водой, но теперь постоянно пишет ventelate. Сбрасываю в заводские настройки-машина готова к работе. Открываю трубку подачи пара, начинает работать помпа, пар не идет через несколько секунд-ventelate. Снова сбрасываю на заводские настройки, включаю приготовление капучино- пар не идет, пишет ventelate. А раньше до смены местами помп, пар шел и из трубки пара и капучинатора. Получается,  что некорректно работает помпа? Нужно менять на новую?
User
с сервисом проблема, в Сургуте нигде не нашел. Хочется отремонтировать самому.
Service-Man.
Вскрывайте ...корпус и ищите течь. Хотя года 4 назад, в Сургуте занимались ремонтом SAECO.
User
выкрутил 2 винта слева и все винты справа. как разобрать, есть ли последовательность действий ?
#388
Тебе же сказали, проверь турбинку (счетчик воды). Он или с засором, или меняй на новый. Кстати, там их тоже 2. Помпы оставь на последок. Они маловероятно, что мертвые. А вот трубки в этой моделе Г. Силикон рассыпается от температуры, по этому может быть подсос. Такое у меня было.
ura55-08
Подскажите.
КМ Royal Digital Plus. После нажатия кнопки приготовления кофе не вращается кофемолка по причине отсутствия напряжения.
Напряжение отсутствует на клеммах платы. Кофемолку менали на исправную - эффект тот же.
Что могло сгореть на плате управления? и какие варианты вылечить?
Спасибо.
