0 Пользователи и 20 гостей просматривают эту тему.
Expert
Перед клеммами на плате есть "белый длинный элемент" - прозвоните его для начала
Горжусь тобой моя Россия
Arhara
Может неисправный дозатор? Конечник отработал, а сброс не произошёл. Вот и не молет.
fil
Имеется кофеварка Saeco Via Veneto de Luxe. Возраст -где-то 4-5 лет. В последнее время при приготовлении кофе (запуск пара сквозь рожок с кофе) пар начинает выходить откуда-то с места крепления рожка к корпуса. Похоже, из под уплотнительного кольца.
Посоветуйте, что можно сделать самому и в чем возможная причина? Или нести в сервис?
Service-Man.
На этом сайте  , на доске объявлений  можно купить новый аппарат по смешной цене. Реальные кофеварки по нереальным ценам (сам купил несколько аппаратов для родственников и на запчасти)
fil
Service-Man
ЦитироватьНа этом сайте  , на доске объявлений  можно купить новый аппарат по смешной цене. Реальные кофеварки по нереальным ценам (сам купил несколько аппаратов для родственников и на запчасти)
Да вроде уже привык к девайсу. Четыре года, наверное, еще рано выкидывать.
Service-Man.
Пробуйте сами ремонтировать, это самые простые аппараты. Ремонт этих аппаратов начинается от 1000р...
Цитата: fil от августа 11, 2012, 09:35:25
Service-Man
замена резинок полбеды, есль микротрещина в узле..., одним словом времени не теряйте,сделать дома не удастся.
fil
Не посоветуете ли, что можно взамен взять из компактных моделей (кухня малогабаритная)?
Timmon85
Доброе утро. У меня следующая проблема - после перепада напряжения перестала работать кофеварка. Заменили обе платы (цпу и силовую) теперь периодически мелет кофе и сбрасывает с надписью "добавьте кофе в бункер" все мыли, чистили, смазывали, меняли кофемолку, результат  тот же. Надо менять сопротивление на плате?  Есть ли способ исправить это через софт? Что ещё можно сделать?
Можно.
Для этого снимаете заварочный и над нем лопатка сброса молотого кофе, которая должна быть подпружинена и легко захлопываться, а она у вас скорее всего, перекошена, после механических перетурбаций с кофемолкой (а еще оччень даже, неправильно насадили кофемолку на резиновые подвесы 3 шт и воронка от нее неправильно состыковалась, при этом молотый кофе сыпит наверх и куда угодно)
Timmon85
Можно.
[/quote]
Да это было бы хорошо но у меня Saeco Talea Ring Plus Black с другим типом кофемолки...(
Тогда ещё вдогонку меняй датчик Холла, который под жерновами стоит. Ведь было перенапряжение, и поменяли всю электронику. А про этот элемент забыли.
А может просто сменить сорт кофе. В этой кофеварке система SAS применяется. Она мозги пудрит.
Expert
хорошо
Цитата: osja от августа 04, 2012, 18:31:17
Цитата: liandray от августа 01, 2012, 19:34:46
Оказалось, что силиконовая трубка входящая в верхнюю крышку была перегнута из за неправильной укладки- ослабил винты верхней крышки и вода потекла иp носика горячей воды. Система заполняется водой, но теперь постоянно пишет ventelate. Сбрасываю в заводские настройки-машина готова к работе. Открываю трубку подачи пара, начинает работать помпа, пар не идет через несколько секунд-ventelate. Снова сбрасываю на заводские настройки, включаю приготовление капучино- пар не идет, пишет ventelate. А раньше до смены местами помп, пар шел и из трубки пара и капучинатора. Получается,  что некорректно работает помпа? Нужно менять на новую?
Тебе же сказали, проверь турбинку (счетчик воды). Он или с засором, или меняй на новый. Кстати, там их тоже 2. Помпы оставь на последок. Они маловероятно, что мертвые. А вот трубки в этой моделе Г. Силикон рассыпается от температуры, по этому может быть подсос. Такое у меня было.
P.S.
(когда собираешь машину,укладывай водяной шланг при закрытии, щель оставляй и смотри, как он ложится).
То что он был криворуким джентельменом уложен, это мы все уже поняли
olechu
Здравствуйте все!
Помогите новичку разобраться )
Подарили кофемашину Saeco Talea Giro Plus
Проблема возникла на второй день (кофе еще не варили, так как не было зернового..попробовали 1 раз только молотый..та еще история..)
установили прилагающийся фильтр в отсек для воды.
решили провести очищение фильтра через подачу горячей воды.
включили машину, все индикаторы горяк стабильно,не мигая.
нажали кнопку "капелька" для подачи горячей воды, повернули ручку "подача воды" - тишина...ничего не гудит, вода не идет...ничего не мигает.
решили получить пар ...выключили "капельку", повернули ручку - нет пара...
решили приготовить молотый кофе, засыпали в отсек ложку молотого кофе, выбрали "зерна", нажимаем кружку - ничего не льется, кружка не горит, машина не выдает ни звука...все индикаторы горят.
при выключении из розетки и повторном включении машина не жужжит и вообще не подает признаков жизни,кроме,как горящие индикаторы
помогите разобраться, в чем может быть проблема
почему нет подачи воды
почему машина не хочет "шумно готовится к работе" ..просто молчит )
буду очень благодарна...
