0 Пользователи и 15 гостей просматривают эту тему.
botsman
Цитата: zumer от июля 24, 2012, 13:31:39
Тансмиссия- редуктор- перемещение, естественно .
Блокировки, блокируются, так что можно обойтись без крышек.
А каким образом блокировать? (датчики там неконтактные, некоторые вообще на плате, т.е. цифровые, просто замыканием блокировать побоялся).
В любом случае собираюсь на этом сайте прокладки (О-кольца) заказывать, отнес бы мастеру, но в Питере только один сервис нашел по Саекам и что там за спецы - хз.
Редуктор-шестеренки выставил вроде верно (там риска на шестерне, которая на прилив на корпусе указывает). Но с тем, как тут указано (цифры на шестерне д.б. горизонтально) не совпадает.
Там герконы. Либо магнитами блокируй, либо на плате в разъеме ставь перемычки.
zumer
#362
Микропереключатели, блокируются, чем угодно, хоть свёрнутой бумагой.
Герконовые(дверь, бункер для кофе и мусорка), вот тут нужны магниты либо на плате.
Сенсорный,емкости для воды, оставляете как есть, то есть бак с водой.
Вам, для первичной проверки, нужно заблокировать дверь, ну и при неоходимости Микропереключатель наличия ЗУ.
Нужны магниты, расколите не нужный динамик.
P.S.
Шестерня устанавливается, ключём(риска) на ось малой шестерни(это положение хоум , при этом ЗУ тоже в положении хоум, метки совмещены).
botsman
ясно, пасиб :)
на магниты пошли ненужные винчестеры, там они злые ;)
буду вечером колдовать
Мы с ребятами такую перемычку бережем, она у нас называется "замыкуй" :)
botsman
Цитата: zumer от июля 24, 2012, 12:15:43
Снять ручку SBS и распределитель.
Поддон(должен быть внизу).
кофейный бункер.
Ручку пар/ вода.
Вехнюю крышку, поддев сзади.
А дальше всё на виду.
Ручка пар/вода не снимается (снизу вывернул саморез, но не снимается все равно) там есть какой то алгоритм снятия?
И верхняя крышка - это та, которая подогрева чашек? Пластмасса, которая вокруг ощущение, что чем то держится.
(все остальное из перечисленного снял довольно легко)
zumer
Какой ещё алгоритм у ручки.
Вверх и вперёд - это о крышке, а держит лицевая панель.
botsman
Ручка состоит из двух половинок, снизу саморез, который скрепляет. (я его вывернул, но половинки чуть расходятся и все.)
Вся конструкция крана пар/вода не вынимается. :(
Крышка - это мет. панель для подогрева чашек? Тоже поддеть не удалось, т.е. отвертка тонкая портит пластмассу корпуса.
(вечером попробую снова, времени после работы маловато)
Arhara
На Талеа Тач нет ручки пар/вода, а сам кран снимать не надо, он снимется вместе с боковой стенкой. Прежде чем разбирать машинку, разберись с заварочным устройством и редуктором.
botsman
то-то он у меня не вытаскивался (чуть не сломал)
При промывке у меня вода лилась в отсек ( и в корпус за редуктором, все микрики сырые были) заварочного устройства, из чего я понимаю, что где то пробой по высокому давлению.
(водовод от зу до носиков продувал насосом, вроде чисто)
User
Здравствуйте, уважаемые пользователи, прошу помочь с проблемой, кофе-машина Saeco Odea Giro стала выдавать около 30-ти мл воды с порцией кофе и кофе льется из диспансера не сплошной струей, как раньше, а прерывисто.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему
Expert
Горжусь тобой моя Россия
Service-Man.
Начните с промывки заварника, потом чистка от накипи
zumer
На верно нарост в виде ручки
User
Цитата: Expert от июля 26, 2012, 19:54:50
Вы меняли сорт кофе?
сорт кофе не менял,  всегда засыпается смесь из двух сортов. Спасибо за ответ.
