0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
Oleg66
Кофемашина Saeco Royal Prof работала без проблем в баре, забрал домой. Постояла в доме пару недель невключенной. Решил поставить на кухне. Как только налил воды в танк - сразу стала уходить внутрь машины.  Что это и как разобрать, если можно устранить самому? Заранее благодарен.
Сорвало шланг с крышки или ниже - самому легко сделать (под бачком 2 звезды, бункер кофемолки 2 винта, под бункером регулятор, ниже у кофемолки винт, далее с лицевой по бокам изнизу 2 самореза, фартук кофейный) приподнимаете крышку и сзади смотрите ваш шланг :).
Oleg66
Спасибо, верхнюю снял, нигде не сорвано(( Течен снизу (по мокроте видно). Шланг через фильтр(?) приходит на помпу? Ща попробую снять боковую крышку.
Service-Man.
#438
На месте соединения бачка с машинкой есть уплотнитель .может там протекает.
AlexeiSH
Подскажите у меня машина saeco talea ring plus не идет пар из носика и вода но с правой стороны из под крышки видно что идет пар. Понимаю что засор. Ткните где там чистить и чем?
Arhara
[/quote]
Боковую не снять.
Снимаешь кран, каппучинатор, паровой бойлер. Так доберёшься до флауметра и помпы.  Течь до включения кофемашины может только там.
Боковую не снять.
[/quote]
ПОМПОВЫЙ УГОЛОК ДАЛ ТРЕЩИНУ, НО ЭТО ПОД НАГРУЗКОЙ, А ВХОЛОСТУЮ ТЕЧЬ НЕ БУДЕТ
AlexeiSH
#442
Снял корпус. После нагревателя идет трубка в двойник который крепится стопорной шайбой к саленойду не уверен что правельно назвал его. Дунул в двойник и открыл кран капучинатора, воздух проходит без проблем. Собрал все назад. Пар пошел но очень мало его и появилась лужа под кофемашиной. Похоже соединение где стоит стопорная шайба не плотно прилегает. Внутри саленойда стоит резиновая прокладка возможно она расохлась.  Возможно ли ее смазать (прокладку) например герметиком? Блин и где пар? Подскажите куда копать. Машина стояла пол года без дела все работало. Тут включил и на тебе.
Делай фото от куда течь. Так не понятно. Герметик не стоит использовать. Лучше замени сальники. А где стояла машина? Не на морозе случаем?
AlexeiSH
#444
вот фотка. Машина на морозе не стояла. Принес домой из офиса после того как ее зас..ли по самое не хочу и она простояла без дела 6мес. Когда вчера разбирал то обнаружил что кто то провернул копучинатор вокруг своей оси несколько раз. Естественно пережался шланг на нем. На всякий случай (всеравно уже разобрал) снял стопорное кольцо (на фотке видно где) проверить на засор кран с копучинатором(оказались чистыми). Шланги снимать не стал там хомуты похоже одноразовые стоят а под рукой таких нет. Вобщем собрал все назад. Включил машинку пар мошел но очень плохо а внизу под машинкой появилась лужа.
zumer
Разобран гибридный мульти клапан.
Возможно он течь дал.
Цитироватькто то провернул копучинатор вокруг своей оси несколько раз
Угробили прокладку(и).
Любимое место :)
всегда течь
AlexeiSH
Может тогда подскажете номер прокладки или где взять можно в Питере. Так как опять разбирать может еще чего поменять до кучи?
AlexeiSH
mc-alex
Добрый день!
Проблема следующая: не включается Saeco incanto de luxe, экран не светится, при этом левая сторона греется. Эл. ток машина потребляет
