0 Пользователи и 19 гостей просматривают эту тему.
В бункере попловок, геркон в корпусе машинки. Но в этой моделе не предусмотрен.
dranichnikov
yeskoles,osja  спасибо.
Еще один вопрос, куда вторым концом цепляется трубка с обратного клапана, того который сразу за помпой? Просто болтается в корпусе?
Рядом с редуктором около бойлера есть сосок в дренаж.
dranichnikov
ХолодОК
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Проблема такова. При селфтесте на кофемашине saeco royal professional выдает надпись decalcify brewunit block и никаких звуков при этом нет. В меню программирования не входит,работает только пар и горячая вода. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать?
po4ta_vv
Подскажите как почистить кофемолку на Saeco Vienna .
Если туда попала вода, то только разобрав её. Для этого нужно снять верхнюю крышку машинки. Потом отсоединить дозатор. Открутить ограничители регулятора помола. Теперь можно вытащит регулятор с верхними жерновами, вращая его против часовой стрелки. Можно приступать к чистки.
po4ta_vv
Если есть возможность, опишите пожалуйста где именно дозатор и ограничитель регулятора помола ???
Дозатор, если он есть, длинная  жлыга с зубцами над кофемолкой стоит, . Когда снимешь крышку, увидишь дозатор. Ограничители, это саморезы, они не дают лишьку вращать регулятором помола.
po4ta_vv
Я так понимаю что для чистки нужно достать кофемолку , а это мне не дает сделать резиновые "заглушки" по бокам кофемолки ... что с ними делать не могу понять.
Не обязательно её вытаскивать. Достаточно снять верхние жернова, как я написал.
А если хочешь полностью вынуть кофемолку, то не бойся вытягивай демпферы по одному. Я это делаю круглогубцами, тяну их снизу. Одной рукой приподнимаю механизм, другой орудую круглогубцами.
po4ta_vv
Может еще подскажешь что может быть : нажимаю приготовить кофе, рядом срабатывает индикатор, мигает какое-то время, а потом загорается красный интдикатор и горит. Сталкивался уже с такой проблемой, отвозил на сервис, сказали что изза конденсата сгорела какая-то плата. но на этой машинке не могло быть никакого конденсата. поэтому полез чистить кофемолку. достал её, а как дальше чистить не пойму. и может вообще не в этом дело ????
а двигатель мельницы, то хоть работает? Есть, какие нибудь звуки? Если нет, то проверяй, приходит ли напряжение на моторчик. Там постоянка 220 в. Если напруга есть, то щётки износились.
po4ta_vv
а с щетками что-то сделать можно или нужно менять?
