0 Пользователи и 14 гостей просматривают эту тему.
Под замену. Но сначала определись с проблемой.
Я щетки делал сам из похожил по размеру. Наждачка и напильник нужен.
Цитата: ХолодОК от сентября 19, 2012, 10:20:02
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Проблема такова. При селфтесте на кофемашине saeco royal professional выдает надпись decalcify brewunit block и никаких звуков при этом нет. В меню программирования не входит,работает только пар и горячая вода. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать?
Скажите, какой у нее пробег?
1. если большой , то рекомендую заменить кофемолку, щетки, это часть износа, стирается белая защитная крышка под жерновами. которую отдельно от кофемолки не достать.
2.Если малый, то возможно просто напросто щетки повисли, такой дефект бывает часто.
po4ta_vv
В том то и дело что часто, и постоянно носить в сервис не очень выгодно, думал можно самостоятельно решить этот вопрос.
гм, тут нужна квалификация и необходимые запчасти, остальное и ребенок сделает :)
Я в таком случае ставил вместо пластмасски, выточенную из алюминия крышку. Получается вечный редуктор. Ещё одна осталась из старых запасов.
dranichnikov
Я тоже об этом подумываю, можно Ваш процесс изготовление описать подробнее?
po4ta_vv
Можете ещё подсказать:часть перемолотого кофе высыпается в поддон, из-за чего получается не кофе, а вода ... машина Vienna
dranichnikov
При открытой сервисной  дверце проверьте заварочный блок во время срабатывания дозатора находится в крайнем правом положении, или стоит с перекосом.
po4ta_vv
с перекосом, что можно сделать ???
dranichnikov
Разбирать, проверять зубья на шестеренках и микровыключатели.
dranichnikov
А со снятым заварочником доворачивает? Если да то смотреть заварочник.
:( алюминий :(
вкус алюминиевый и машину скорее на продажу, там пищевой пластик стоит
Если внимательно посмотреть на устройство редуктора, то понятно станет, что смолотый кофе, который поступает в заварник, не контактирует с этой крышкой. Промежуток заполняется кофе, и от туда больше не выходит, а служит как бы прокладкой.
А то, что куча посуды из алюминия ничего? Бойлер, в конце концов, почти из алюминия. Я не чувствую вкуса самого лёгкого железа в мире. ;D
snusmumrik
#493
Здравствуйте.
Кофе машина саеко талеа тач, год выпуска 2008, использовалась довольно активно, циклов уже за 3000 точно.
После помола  на дисплее высвечивается заначек с ладошкой и надпись "загрузка не удалась".
Молотый кофе высыпает в отсек для отработанного кофе, часть на самом заварочном устройстве остается, оно все перепачкано молотым кофе. При попытке загрузить молотый кофе раздается такой натужный скрип...
Иногда сварить кофе все-таки получается (удачная примерно 1 попытка из 5, но тут устанешь отмывать ЗУ..., варю в турке)
Может проблема с ЗУ, надо ли его смазывать, если да, то чем.
Или может новое купить...
При очистке системы таблетка, которую по инструкции кладу в отсек для смолотого кофе, с треском выплевывается в отсек для отработанного кофе, но цикл очистки системы вроде как завершается успешно...
Я нахожусь в г.Пермь, с радостью отвезла бы в сервис, но он у нас один и какой-то "мутный", боюсь, там машинку похоронят окончательно...
Помогите пожалуйста советом :)
Advocat
Здраствуйте
Наверно Кофе машина кальцинированная!
Я рекомендую, Descaler на основе сульфаминовой (например-Дургол) ползватса.
И уменши количество молотого коффее!
Попрубуй с маленкое количество смолотого кофе сделат коффее!
Advocat
