0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
hobonod
Подскажите про Одеа гиро плюс. Нет горячей воды и пара. Правда периодически включается, но редко. Сам кофе готовиться нормально. Машину разобрал, прочистил.
hobonod
Кстати второй раз принесли в ремонт. Спервоначалу года полтора назад, сразу после покупки давала пар и воду, но не получалось взбивать молоко. После разных манипуляций заменил насадку из нержавейки на пластиковую. Чудесным образом машина заработала. Уж и не знаю что подумать. Ремонт кофемашин не основная специализация.
skorik
skorik
в одее проверь датчик крана... там такая платка с магнитами
hobonod
Проверил.
skorik
тогда смотрите клапан, распределяющий водный поток на рабочую группу и кран...
hobonod
Все таки плата с магнитами. Похоже на холодную пайку. Или шлейф. Спасибо. Работает.
Grey
здравствуйте,уважаемые.проблема с Odea giro,а именно-не заполняет контур водой.включаю,моргает иконка нагрева,потом диагностика и начинает моргать восклицательный знак,а также загорается кнопка переключения на горячую воду.при повороте крана ничего не происходит.если выключить и включить,то уже просто загорается зеленая иконка готовности,но воды в контуре нет.нажимаю кнопку воды,поворачиваю кран-опять ничего не происходит,но появляется нюанс-при повороте крана,можно в промежутках словить какое то срабатывание,а именно-происходит щелчок и слышно легкое гудение и на этом все.что это может быть,помпа,магнитный выключатель?спасибо
Так всё таки помпа включается на мгновение? По звуку можете определить, что гудит? Если звук от помпы очень тихий, то она заперта. То есть не куда качать.
Grey
раздается громкий щелчок,а потом слышен просто гул,сверху.ближе к задней стенке(((
Да, помпа именно со стороны задней стенки установлена. Ищи закупорку. Но для этого нужно вскрывать корпус.
Grey
не проблема,разбирал.то есть,забит механически,какой то патрубок?спасибо.это я к чему,просто по этим симптомам,в одном сервисе мне озвучили ремонт от 50 баксов,указав при этом,проблему в бойлере....
#462
У этой модели нет возможности снятия трубок со штуцеров. Они наглухо  одноразовыми хомутами обжаты. Там поизгаляться надо, чтобы закупорку найти. Но если рукастый, получится. Потому и цену такую озвучили.
Для начала открути штуцер с выхода помпы. Подключи ее напрямую к 220. Если качает, идем дальше.
Далее не подсоединяя трубку, открываем кран, и дуем в трубку. Если продувается, то бойлер чистый. Дальше только разобрав можно выявить причину. Пробуй.
dranichnikov
Подскажите а у Saeco Vienna sup018cr геркон резервуара воды должен быть, в схеме не указан, а в бункере гнездо для него есть.
необязательная опция
