0 Пользователи и 15 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Grey от октября 08, 2012, 20:10:28
или доза маловата (в районе очень крепкий попробовать попить) или жернова на замену
[/quote]а машина не настроена как то программно,на время помола?и если менять жернова,только парой,а то у меня есть одна штучка,новая,по случаю досталась безвозмездно)))
[/quote]
Если новая досталась внешняя неподвижная, то это много шансов. если центр, то мало поможет, хотя выбора у вас нет
NL
Кофеварка Saeco Odea перестала выплевывать отработанный кофе в контейнер. При этом ничо не мигало, кофе варила, и я не сразу это заметила (т.е. предполагаю, что весь этот жмых где-то внутри). Среагировала на странноватый звук мотора - раньше она так бодренько хрустела зернышками равномерно, а тут стала так с трудом заунывно.
Связалась с сервисным центром - сказали менять почти все надо, насчитали 9 тыщ ремонт. Чот напрягло. :(
Если поможет для диагностики, то я перед этой поломкой насыпала туда другой сорт кофе - привезли с Кубы, он такой.. ммм.. слегка липкий сверху, как в глазури. Но написано, что для машин такого типа подходит.
Люди, помогите, пожалуйста, я без кофе - труп! Руки имееются - раскручу, что надо :-). Или, может, мастера посоветуете?? Жалко девочку.. такая славная! Люблю ее страшно! :'(
Если ароматизированый с сиропом, то кофемолка забьётся быстро, потом вскрывать и чистить. А то что не  выплёвывает, тут нужно разбираться. Описывайте подробнее, от начала помола, до попытки выбрасить таблетку.
NL
Не, не, не ароматизированный (чур меня!!).
Кофе Кубита. Видимо, обжарен в чем-то .. (типа сахара?), потому что зернышки блестящие.
Ну вот. Засыпала я его. Первые пару чашек было все ок. Классный кофе, кстати :-(. Потом молоть она стала так.. странно. Ну, натужно, видно, что с трудом. Я подумала, что кофе ей не понравился, вытащила все зерна, что были в пределах видимости, поменяла на обычный Лаваццо. Она пару раз сработала вхолостую. Имееется в виду так, как случается, если зерен мало - прокрутила, сплюнула, но кофе не сварила. А на третий раз стала варить, как обычно. Ну, вот. А потом я залезла в контейнер, чтоб промыть, а там этого отработанного кофе-то и нет.
ma$ter
Так посмотрите не только в мусорнике, но и на заварном механизме. Скорее всего весь жмых там и завис. Промойте ЗУ и пользуйтесь на здоровье. Ну, и не надо экспериментов с ароматизированным зерном, не приведет это ни к чему хорошему.
NL
Нууу, вы уж совсем меня за блондинку... ;D
Все, что можно было запросто вынуть, вымыть и почистить, вынуто, помыто и почищено. В том числе заварной. А также смазано и очищено от масел. Я ж говорю - кофе люблю и к машинке со всем уважением... В том-то и дело, что в пределах видимости жмыха нет (как это по-научному-то называется??? отработанный кофе?).
И кофе она варит, ну, может, чуть слабее обычного. Т.е. из чего-то. Куда это девается??
Alexey
Машина Saeco Odea Sporty - при включении никаких признаков жизни (ни один светодиод не загорается, моторчик не жужжит). Разбирали, смотрели - на силовую плату 220В приходит, предохранители тоже в порядке, видимых сгоревших элементов не найдено, а вот дальше своими силами я уже не могу разобраться.  Я так понимаю, что проблема может быть как в силовой плате, так и в плате управления. Помогите, пожалуйста, определить, какую плату менять. Или может кто возьмется отремонтировать за разумные деньги?
машина в порядке, не переживайте, жернова забиты этим вашим сортом кофе, его нельзя сюда, он жирный очень. В Кофемолке поставьте сАААмый крупный помол и пробуйте варить, на 5-6 чашку пролетит, далее засыпьте старый сорт и во время работы (!!) кофемолки поставьте помол обратно. Жить будет.Точно так сделайте, внимательно выполняйте.
NL
Спасибо большое!
Вызволю родную из "сервисного" центра и выполню все в точности! Если заработает - выпью за вас чашечку кофе! НОРМАЛЬНОГО :-)
Я хоть тут и не модератор, но давайте создавать темы отдельно, а то такая каша получается. Тем более похожих тем море. А уж модератор сам решит, объединять темы, или оставлять, как есть.
Alexey
Ок, если никто не против, то я создам новую тему по своей проблеме.
Alexey
Цитата: zumer от октября 10, 2012, 12:59:05
До создания темы, просмотрите форум.
Возиожно идентичная проблема решалась.
А уж если создаёте тему, будьте в теме до её завершения и при удачнои разрешении, закрывайте тему.
Возможно кому то это поможет решить проблему, не задавая вопросов.
Есть похожая тема http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=368.0, но к сожалению мне это мало помогло. Я не являюсь продвинутым мастером и мне нужны более конкретные советы, типа "проверь наличие напряжения на такой-то ноге или на таком-то коннекторе". А еще все-таки надеюсь найти мастера в Москве за разумные деньги.
Пожалуйста, в личке все можно обсудить.
po4ta_vv
Здравствуйте! Бойлер перестал нагреваться. Можно ли что-то сделать ? или только под замену?
dranichnikov
Приходит ли на него питание 220?
Проверить предохранители.
Прозвонить тэн.
Поменять тэн у меня ни разу не получилось, ломается пока извлекаешь его из бойлера.
