0 Пользователи и 16 гостей просматривают эту тему.
1. Т410 это не транзистор, даташит есть в интернете.
2. если редуктор крутится, даже хоть немного, это уже хорошо
3. 33 тип нужно выпаивать по-любому
4. Параллельно типу висит стабилитрон
Pass21
#541
Да Т410 это симистор, рядом с разъемом на моторчик редутора, перепутал не к нему моторчик идет. Плата двухсторонняя под монтажем дорожки не очень видно. Тип 33 нашел выпаивать и проверять? А если паяльником прогреть попробовать, ведь моторчик все таки крутится?
А куда кроме типа еще посмотреть?
Нельзя паяльником греть, это не процессор! Выпаивать обязательно, иначе.... никто незнает.
Pass21
Ща выпаяю...
Pass21
#544
Ща выпаяю...
Прозвонил, немного утечка есть сравнивал с КТ315 (под рукой был)  эт че грешить на тип или еще в обвязке что то посмотреть?
Да, еще на кофемолке померил напряжение когда крутилась практически без зерен - показало 257 В почему так?
alibi
машина talea ring. сломался как минимум один жернов в кофемолке. кусочек которого я вытряс. возможна самостоятельная замена?
#546
Нашел с чем сравнивать.  Если виновата схема мотора, то ошибка появлялась бы через некоторое время  более 15 секунд. Если время прокрутки 12 сек, то это норма, и ошибка значит не от этого.
По поводу напряжения на кофемолке. Чем мерил, и как? Моторчик постояного тока 220в.
Возможна, если есть инструмент, мал-мала опыт держать его в руках, и необходимая  запчасть. Керамика?
Pass21
#548
Ну че было под рукой(( В любом случае колектор эмитер звонится не должен, а на ТИП33 звонится..Так ошибка и появляется после того как включил Incanto, ЗУ сделал оборот против часовой, потом в обратную сторону, и в конце прокрутки выпадает ошибка(время прокрутки не замерял, не знал норматив).  Мерил напряжение на кофемолке тестером, включил в тестовом режиме кофемолку без зерен, показал 257В..  За 12 сек спасибо, не знал проверю.....
Смотри концевики мусорника, двери, заварника.
Pass21
А при чем тут концевики?
Pass21
Цитата: osja от октября 17, 2012, 14:37:58
Без него тоже горит !
Да, но я ж писал у меня мигает треугольник, и начинает мигать всегда в окончании селф. теста. Концевики проверял все, работают..
Ща выпаяю...
275 вольт, это явление самоиндукции от движка, утечка 33- коллектор эмиттер, если есть сомнение, немедленно менять на другой. Должно сработать с места и сразу
а без заварного нельзя тест проводить в машинах этого типа, поэтому и ошибка выскакивает :)
только с заварочным механизмом в сборе!
