0 Пользователи и 15 гостей просматривают эту тему.
Pass21
Saeco incanto classic без дисплея(5 кнопок в верхнем ряду, 3 светодиода в нижнем ряду), при включении мигают 2 и 3 кнопки (слева направо), ЗУ крутит против часовой потом по часовой, и в конце этого цикла начинает мигать красный  правый светодиод с восклицательным знаком в треугольнике. Включал все без заварника. Заходил в тестовый режим (при включении нажать и удерживать  3 и 4 кнопку ) проверял работу концевиков трансмиссии, работу кофемолки, саму трансмиссию движением вперед назад - все по отдельности функционирует. Подскажите куда копать?
За чем второй раз вопрос задавать?
Pass21
Смотрю в общей теме и здесь разные люди заходят
ma$ter
Скорее всего утерена пружинка под ручкой ЗУ и при работе размыкается концевик на наличие заварника. При тесте попробуйте подержать кнопку в отжатом состоянии
Pass21
#529
Я заварник полностью снимал, блокировал концевик ЗУ. А что даст если в тестовом режиме держать кнопку в отжатом состоянии и какую кнопку?
ma$ter
Поменяйте концевики на редукторе, все же в них дело скорее всего
Pass21
Концевики тестером проверял, рабочие. Редуктор разбирал, шестерни целые..
ma$ter
Посадочное место концевиков в редукторе (штырьки) целое. Все же попробуйте заменить микрики, сила нажатия пальцем и шестерней может отличаться
Pass21
#533
Так я в тестовом режиме (при вкл зажать 3 и 4 кнопку) кнопками прокрутки редуктора прокручивал шестерни до замыкания концевиков - если концевик замыкается, загорается соответствующая кнопка кофемашины . Прокрутил в обе стороны - концевики срабатывают. А в каких операциях при включении кофемашины учавствуют концевики, прокрутка тест ЗУ идет я так понял по времени?
В тесте крутит пока держишь кнопку. В селф тесте до срабатывания концевиков. Но если за определённое время концевик не замкнётся, то вывалится ошибка. Моторчик крутит бодро? Если очень медленно, то смотреть схему питания моторчика (TIP 33)
Pass21
крутил в тесте до срабатывания пока держал кнопку, а как входить в селф тест? Когда вынул моторчик из редуктора и включал просто на столе, вроде крутит бодро без остановок и заминок . А че транзистор подгореть может но работать?
dranichnikov
Да, у меня такая сейчас стоит, питание идет но совсем не 220. На обвязке все хорошо, транзистору плохо.
Попробуй померь сколько на редуктор приходит..
Pass21
#537
Померил на моторчике редуктора во время когда крутит редуктор - выдает 7 вольт , по току померил 0,05А..  Эт че норма??? Выходной транзистор Т410 700T.
А как ты видишь что транзистору плохо?Эту же ошибку кидает?
dranichnikov
У меня Viennа, там мотор 230v а приходит 18... В Saeco incanto если не ошибаюсь тоже.
Если селфтест делает очень долго, то как уже говорил osja, вывалится ошибка. Дальше смотрим сколько приходит на мотор, проверяем обвязку, выпаиваем Tip33c прозвоним, меняем.
попутал ты моторы, от дизельпоезда возможно..
Редукторный движок 20-24 вольта, или рядом, двигатель кофемолки 220 Вольт.
А может, дело не в типе 33?, там еще фокусов хватает и без этого типа. Типу полагается греться,
у него для этого радиатор привинчен
