0 Пользователи и 20 гостей просматривают эту тему.
alibi
#555
Цитата: osja от октября 17, 2012, 06:08:37
Цитата: alibi от октября 17, 2012, 01:08:00
машина talea ring. сломался как минимум один жернов в кофемолке. кусочек которого я вытряс. возможна самостоятельная замена?
Возможна, если есть инструмент, мал-мала опыт держать его в руках, и необходимая  запчасть. Керамика?
инструмент нужен какой-то специфичный?
керамика.
запчасть под партнамбером 146520100 сейчас пытаюсь найти.
(на данном сайте оно есть но доставка 20ти граммовой фгульки дороже товара выходит)
зы: кстати а в автоматах кофемолки вообще чистят? я вот вижу у урнексов есть средство grindz, но судя по пиктограмкам оно для отдельных кофемолок только..
Pass21
#556
Цитата: yeskoles от октября 17, 2012, 15:24:42
Цитата: Pass21 от октября 17, 2012, 14:53:26
Цитата: osja от октября 17, 2012, 14:37:58
Без него тоже горит !
Да, но я ж писал у меня мигает треугольник, и начинает мигать всегда в окончании селф. теста. Концевики проверял все, работают..
а без заварного нельзя тест проводить в машинах этого типа, поэтому и ошибка выскакивает :)
только с заварочным механизмом в сборе!
А че без заварного нельзя? Концевик блокировал, или он еще контроль по скорости вращения редуктора делает? С заварником ошибку тоже кидает. По 33 ща ищу на замену, чет у нас их тяжко найти, весь инет перерыл. Кто с Украины, подскажите где TIP33 купить. :'(
У заварного используется схема токоопределения, поэтому без нагрузки будет ошибка- нужно вал нагрузить.
33 можно заменить на 35, даташит смотри по току и напряжению к-э, ищи замену из наших от старых телеков со строчника, лично для меня это была бы не проблема.
Я уже в армии офицерам проводил лекции по электронике (88 год), так что можно представить, каков мой опыт
Pass21
Спасибо за ответ, есть куча мониторов трубок разных годов и диагоналей, покопаюсь  чет подберу. Ну Саеки и наворотили, получается контроль движения редуктора (по инфе с форума) идет по времени прокрутки ЗУ и по току, да плюс еще микрики стоят в конечных положениях шестерни редуктора!
#559
Да нет там контроля по току, крутит и без заварника прекрасно. Я схему запитки моторчика перелопатил на то рядов. Транзистор, стабилитрон  33в, резистор 100 Ом, тэн бойлера в качестве балласта, мостик, и симисторы. Нет там контроля тока.
Pass21
Цитата: osja от октября 18, 2012, 06:42:39
Да нет там контроля по току, крутит и без заварника прекрасно. Я схему запитки моторчика перелопатил на то рядов. Транзистор, стабилитрон  33в, резистор 100 Ом, тэн бойлера в качестве балласта, и симистор. Нет там контроля тока.
Чет форумчане гуру меня совсем запутали, а нет ни у кого схемы Инканто силовой части?
вот схемка силовой части запитки моторчика ЗУ. Не чем там контролировать ток. Это в машинках с системой SAS есть контроль, а инканто старенькая не имеет такой функции.
Advocat
@osja уже сделал, но ещё раз.
Надеюс ето "Схемы Инканто силовой части" поможет?
замечательная схема. А моя срисована с гаджия титаниум, что в принципе похоже, только с дисплеем.
Pass21
Нашел КТ872А, никто не подсткажет вместо TIP33C моно ставить? по параметрам посмотрел вроде проходит
#565
Да не в транзисторе у тебя дело. Ты время замерял прокрутки? Возможно я могу ошибаться со временем. 12 сек, это для машинок типа виена, треви и тому подобных. А Инканто вроде делает только поворот до концевика и обратно, примерно 3 сек.
Тип33 составной транзистор, по этому переходы будут давать утечку.
Pass21
#566
Цитата: osja от октября 18, 2012, 17:29:54
Да не в транзисторе у тебя дело. Ты время замерял поокрутки?
Нет, время не замерял до того как занялся платой, просто выпаял замерил  параметры, колектор эмитер утечка заказал новый.
У меня делает поворот против часовой, потом за часовой, полный цикл ЗУ, после этого останавливается и начинает мигать крайний правый индикатор. Делал много циклов, в некоторых ЗУ не докручивало до метки N на корпусе ЗУ
А что еще смотреть, кроме  этой цепочки?
А занести в сервис можно, если рядом, а если за 100 км то можно и повозится))
Поставь пока на место транзистор. Вытаскивай мусорник, блокируй его концевик, и концевик двери, блокируй конечник заварника, и еще раз запускай машинку. Исключи все концевики, которые препятствуют работе механизма. Опиши подробно, с замером времени прокрутки редуктора, все что происходит.  Если и с заблокированными концевиками, выпадит ошибка, тогда электронику будем рыть.
Pass21
#568
Ок, но все делал так как описал - все концевики заблокировал (мусорник, ЗУ,  двери) и запускал. Вот в конце цикла прокрутки ЗУ и мигала ошибка. Не замерял только время прокрутки. Но поставлю транзистор обязательно замерю. Только что это даст? Если конкретно сколько должно быть время прокрутки на Инканто неизвестно?
Да и судя по схеме выше  питание на движке ЗУ +/- 33V  у меня же замерил +/-7V
Тогда реально должна долго крутить, и транзистор точно под замену. За одно и обвязку его пороверить необходимо. В инканто время сэлфтеста (прокрутка редуктора в момент включения машинки) должна быть прмерно 3-4 сек., не больше.
