0 Пользователи и 15 гостей просматривают эту тему.
Advocat
Цитата: Илья75 от октября 24, 2012, 19:52:31
Взвесить "жмых" (таблеткой назвать язык не поворачивается) нет возможности , т.к. во-первых как назло сломались весы кухонные , а во-вторых там же каша и выковырять ее от туда до последней капли затруднительно , а точность нужна до граммов.
Должно получится как "Таблетка" а не каша, смотри какие получаются от Одеа Гиро - Trester_OdeaGiro.jpg!
Выкрутил два самореза , от туда вылезла пружинка и шарик , больше не применяя силы от туда ничего не вытащил. Пластмассовая деталь целая , пружина тоже , и шарик на месте. Читал здесь же , что у некоторых он загадочным образом исчезает .
Там болше ничего нет.
В кокая очеред пружинка и шарик?
Внизу шарик а на верх прижинка.
От кофейного масла никогда не чистил , т.к. при покупке машины сказали что достаточно таблеток от накипи и этот тип ЗУ не чиститься , т.к. не разборный и при промывке ( при включении машины ) горячей водой смывается весь жир.
Ти шутиш ли што?
Минимум каждий 6 месетца надо в полности разглобит и основно чистит!
Здес http://www.saeco-support-forum.de/attachments/talea-serie/13970d1340209364-talea-ring-plus-mehrere-fragen-reinigung-primea-bruehgruppe.pdf ест Мануал (к сожалению на Немецком), но может картинки хватит!
И смазват можно толко Поршневые "Хвост"- странитца 13!
При предварительной варке кофе течет почти сразу , пару секунд она как бы прокашливается , а потом нормальные струйки до самого конца. И заметил , что в поддоне , который для воды , воды этой набирается вроде как больше.
Надо проверит Клапан которий ноходится перед вихода Коффее! Смотри - AuslaufVentil_zerlegt.JPG!
И Машину обезателно декалцинироват несколко раз с "Дургол"!
Илья75
#586
Такие таблетки машина делала больше 2-х лет , как они должны выглядеть я знаю , вот поэтому я здесь.
Сначала пружинка , потом шарик.
Декальцинацию сделал на всякий случай , т.к. воду лью из фильтра с обратным осмосом , почти за три года эксплуатации соответствующий датчик ни разу не загорелся. Дисковый чайник за 5 лет внутри как зеркало.
Прошел по ссылке , мануала по прочистке от кофейного жира не нашел ( даже картинок ) , а очень надо , т.к. сам понимаю , что чистить надо , да и вкус кофе стал как бы с плесенью и прогорклый. Может кто подскажет как самому почистить в полевых условиях ? Разобрать ЗУ , помыть с мылом , просушить и собрать? Или как? Что еще надо чистить (трубки и т.п.) ? Раз пошла такая пьянка , может есть смысл залезть и в кофемолку?
А как проверить этот клапан перед входом? Где его искать? Если можно поподробней , т.к. я не мастер , а обыкновенный пользователь кофемашины.
Всем откликнувшимся спасибо. Жду еще советов и инструкций для "чайника".
Advocat
Наоборот!
Смотри картинку!
Што то в роде!
Внизу .PDF!
Сначало попрубуй с воздухом(продут), должно бит немножко сопротивление!
Илья75
#588
Ув. Advocat , Вам от маня благодарность.
Немного запутался с шариком и пружинкой. Кода собираем , то вниз кладется шарик , а сверху пружинка. Верно? Потому что когда я разбирал , сначала вытащил пружину , а потом уже и шарик сам выпал , когда ЗУ перевернул к верх ногами.
А что на счет трубок ? Их надо чистить ?  Я что то не пойму , вся грязь в ЗУ или еще где-то есть ? Как почистить то место из которого кофе течет? Хочу чтоб как новая была ;D.
Ну вот , разобрал ЗУ. В глаза сразу бросилось вот это - треснутое белое пластиковое колечко или это так сказать техническая щель? ;D
Кольцо под замену или так должно быть?
Илья75
ЗУ разобрал , промыл , смазал. ПРовел декальцинацию на всякий случай ( вода из обратного осмоса).
Сварил кофе. Итог: пена есть , но вяленькая и жиденькая (сахар ни секунды не держит) ; таблетка не сформировалась , опять жижа.
Какие будут еще предложения?
zumer
Как сахар, крупноват.
А по времени, сколько мелет?
kostya4000
всем привет, уже один раз с вашей помощью починил кофе машину, пришел опять за советом. Кофе машина saeco royal profesional пишет dregdrawer full хотя контейнер пустой, пробовал без него вообще тоже самое. Куда посмотреть на этот раз?
Есть выступ на бункере отходов, он нажимает на микрик в корпусе, вытсуп сточился, из-за этого и не видит этот бункер.
kostya4000
выступ есть, когда выступ не нажимает этот микрик то пишет dregdrawer miss. а когда нажимает то пишет dregdrawer full
kostya4000
по нажимал этот микрик пару раз отверткой и все пошло. спасибо
Это нормально, даже хорошо, что так пишет.
Зажигалка и пассатижи у мужиков взять, нагрей выступ и оттяни пассатижами немного( по идее сплюснуть надо), тогда он своим боком "дотянется" до микрика и станет его нажимать.
Больше он беспокоить не будет.
kostya4000
попробую еще так! спасибо большое!
Илья75
Уважаемые форумчане! Помогите решить мою проблему. ЗУ промыл , смазал. Но таблетка так и не формируется , пены нет , в поддоне для воды этой воды многовато после одного цикла варки кофе , да это скорее не вода , а кофе ( раньше более светлая была). Промывка , работа кофемолки , струи кофе - все как раньше. Поэксперементировал с сортами кофе, помолом кофе , крепостью - результата нет.
Expert
На поршне у вас лопнувшее кольцо - его к замене(вместе с поршнем). Поменять пружину в ЗУ там где шарик. Есть возможность взять где нибудь с нормально работающей кофемашины ЗУ - чтоб попробовать и уточнить точно в чем проблема? Возможно что постоянно открыт клапан ЗУ(износ или что то мешает пружине) и не достаточное давление помпы. Тогда помпу под замену. Чудес не бывает - это практически все что влияет на пену. Если с кофемолкой порядок по вашим словам.
Горжусь тобой моя Россия
Илья75
Поршень нашел в запчастях на сайте , а вот пружину ЗУ нет. Поделитесь ссылочкой , плиз.
