0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
Advocat
Цитата: avwva от ноября 03, 2012, 18:05:05
В чём еще могут быть причины?
Напиши плз. конкретний Модел (SUP 0ХХХ)!
avwva
#631
saeco superavtomatika (как-то так называется).
На плате написано: М5AV1-8. И циферки 1.8.156.53.58.R2
Ну а так-то машинка SUP 018c
Advocat
avwva
#633
R9, R10 целые. Я так понимаю процессор через них определяет переход через ноль? Правда они у меня по 80 Ком (может и тестер врет) полоски как надо коричневый черный желтый.
Advocat
Провери сколько Волт на выходе к Pin22!
Advocat
Цитата: avwva от ноября 03, 2012, 15:35:38
Симптомы: двигатель гудит и стоит на месте.
Может ротор застриал.
А какое сопротивление на Електромотор (мерь и крути его от руки)?
avwva
#636
Напряжение на 22 ноге 2 вольта постоянки, или 4,8 в переменки. Сопротивление движка 20 ом. Вал не застрял. А движок гудит не потому что застрял, это он от переменки туда-сюда движется. Да вот еще, в тестовом режиме работает всё кроме движка, он молчит вообще как партизан.
avwva
#637
такое ощущение у меня что проц накрылся  :( Единственная надежда что оптрон. Как думаете из-за сгоревшего оптрона может переменка подаваться?
Advocat
#638
Ето не Проц. Все же рабоатет в ТестРежиме (кроме ЗУ Мотор).
Прозвони Оптрон на ножки 4 и 6.
Премерь R1 - 100 Ohm.
Кофемолка же рабоатет! Попрубуй одну ножку отпаят и Кофемолку завести!
А симистор T8 в порядке?
zumer
Похоже постоянно открыт симистор
avwva
Отпаять одну ножку от R1? Хорошо, попробую сегодня. Симисторы я прозванивал на КЗ, вроде всё в норме, КЗ нету, попробую сегодня купить и поменять на всякий случай. А оптрон 4-6 нога сопротивление больше 20 Мом, это нормально?
zumer
А не проще управление посмотреть?
А то ведь так можно всю машину заменить.
Предлагайте, оживлю машинку :)
avwva
Осцилограф на работе, гробик такой килограмм на 30. Проще пару деталек поменять чем его вести, но если не получится то придется. А с другой стороны если не получится то остается лишь одно: проц выдает неправильные сигналы, верно ведь?
zumer
Верно, если не в испонителях дело.
Если занимаетесь ремонтом, можно мобильный пробник придумать, на элементах И-НЕ.
