0 Пользователи и 17 гостей просматривают эту тему.
Цитата: zumer от ноября 16, 2012, 14:53:38
avwva, какой контроллёр?
По ищи на ебук сич файл, видел полную электрическую схему.
Что такое "сич файл" :)?
Pass21
Saeco incanto classik при нажатии кнопки приготовлениялибо маленькой чашки либо большой периодически воду переливает, куды смотреть??
zumer
Для начала проверьте счётчик(FLOWMETER), на свобоность вращения турбинки, желательно с разбором и чисткой, особенно отверстия напротив турбинки.
Pass21
Разбирал до этого за пару недель, так как полностью занимался ковемашиной. А разве там только счетчик количество воды меряет? Пару раз было  при приготовлении большой чашки выливал весь бачек воды((. А программирования количества воды на кнопку нет в этой ковемашине?
Программирование регулятором. В твоем случае похоже действительно турбинке конец настает. Она то видит вращение крыльчатки, то нет.
avwva
Контроллер TMP47C443N HK81
Pass21
А как она правильно называется чтобы по нету поискать?
zumer
Имено на этом контроллёре видел, ищи по парт коду платы.
zumer
Прикалываешься, ню ню. Прикинь , по элементную электрическую схему, ну где ты ещё такую халяву найдёшь. :).
Ах как я отвык на принципиалки глядеть, а ведь когда-то, "Пентагон 128" от руки на копирке рисовали.. форматом за А0 так, на весь стол ::)
botsman
Здравствуйте.
Кофе машина саеко талеа тач, год выпуска 2009 примерно.
После помола  на дисплее высвечивается заначек с ладошкой и надпись "загрузка не удалась".
Молотый кофе высыпает в отсек для отработанного кофе, часть на самом заварочном устройстве остается, оно все перепачкано молотым кофе. При попытке загрузить молотый кофе раздается такой натужный скрип...
Подобная проблема была с пару недель назад, решилась разборкой шестеренчатого механизма и последующей его сборкой (думал зуб стерся или перескочил).
Сейчас проблема вернулась, видимых причин не было.
Нашел схожую проблему в форуме, но внятных ответов там нет (ЗУ мыл, чистил, разбирал - не помогло)
Цитата: botsman от ноября 26, 2012, 16:56:40
Здравствуйте.
Заварной- нижнего поршня шток и верхнюю манжету на поршне смазать вазелином.
Не поможет, тогда замена верхней манжеты на новую.Она возможно закушена или что то с ней случилось (деформация).
mexanik
возможно передозировка молотого кофе,
-уменьшить помол
-уменьшить в меню дозу молотого кофе на чашку
botsman
#673
-уменьшить помол
уменьшить помол зерна? (крупнее или мельче?)
дозу уменьшил (сначала по умолчанию  - не помогло((
шток там в кулачке как бы работает (кулачек смазал)
манжета - это колечко большое оранжевое? - визуальных дефектов нет, смазал пищевым вазелином - не помогло(
Ощущение, что мелет дольше, чем обычно (время не засекал, но на слух). Т.е. теоретически порция больше.
Оно регулируется кроме датчика холла чем еще? (там три параметра в доступных настройках):
-температура
-аромат
-объем (вот уменьшение объема (логично вроде) не помогло)
Аромат как достигается? может силой сжатия?
ЗЫ: напился на ночь кофе, смолотое не выбрасывать же), как завтра на работу)))
mexanik
В меню арома поставьте mild aroma для верности  на все три чашки, espresso-coffee-long coffee, попробуйте что получится, если нет, то
попробуйте также в режиме pre-groud не насыпая молотого кофе приготовить напиток, так вы проверите работоспособность аппарата исключая мельницу  и кофе
