0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
avwva
Переменку победил. Заменил симисторы, переменка исчезла, но теперь другая беда - постоянка >:( Движок крутит в одну сторону и концевые как их там... переключатели не влияют. Что делать, люди добрые?
zumer
При старте мотор должен двигать ЗУ назад , если вперёд, проверь полярность подключения.
Если двигает в правильном направлении, конечники или плату.
alibi
керамические жернова вообще стираются или как-то деградируют в процессе использования?
на приложенной картинке б\у жерновов нормальное состояние?
а то я за месяц от местных сервисов так конкретики и не добился.. "инженер по кофемашинам" постоянно отсутствует когда я звоню, а почему они не могут спросить когда он присутствует и мне перезвонить\написать загадка еси.. более того такие вещи в прейскуранте по идее быть должны и зачем тут консультации с инженером непонятно..
в итоге придётся заказывать или с европейской части россии новые - с дорогущей доставкой, или вот такие б\у - с интернета, с заграницы и с заметно более недорогой доставкой, что характерно..
кстати подскажите пожалуйста с какого места начинать раскручивать машину талеа ринг чтоб добраться до этих жерновов :)
Advocat
#648
Поишчи руководства под "Тех. документация".
Внизу руководства для разкрития корпуса (на немецком)!
И для керамических Кофемолки!
Arhara
Использовать Б/У керамические жернова не советую. Могут выглядеть на "отлично", а работать на "троечку". Ставь только новые.
avwva
#650
Скажите, уважаемые, каким можно заменить семистор Т 104?
Advocat, тебе спасибо за внимание, ты не мог бы сказать какой по схеме Т8? у меня на плате стоит Т 104, но я такой не смог купить, подойдет ли вместо него ВТА 204 или ВТА 208?
Advocat
Подойдёт BTA 204 800E/600E.
Очен важно що Igt не больше 10mA.
К несчастью , могу это сказать, толлько дотронувшись до жерновов, мой большой палец вроде тест-прибора :)
Если вы не гурман, то ставьте какие есть, только  пенки будет меньше
avwva
#654
Реанимация больного sup 018с продолжается. Происходит следущее: при включении крутит двигатель ЗУ (так как полярность менял и запутался, то подключил так что после остановки вал становится в начальное положение, и ЗУ легко вставляется) вот включаю без ЗУ, вал ставится в начальное положение, выключаю, вставляю ЗУ, включаю, крутит ЗУ до конца, ЗУ останавливается, но напряжение с двигателя не убирается. Слышно как он пытается дальше крутить ЗУ. В общем на один  микрик никак не реагирует. И никак с помощью концевиков я не смог прокрутить двигатель в обратном направлении, что может быть? Есть-ли у кого-нибудь схема платы данной модели?
Мысли есть.
мысль первая : зачем открыл редуктор?
мысль вторая : отнести в сервис, так как при наличии новых шестерней и микриков, вы неисправность не устраните.
игорь захаров
Добрый вечер. Подскажите как снять кофемолку в royal digetal.
если возможно то в картинках. Нужна войлоковая вставка которая там у стенки, снял ее а обратно не вставить?
спасибо
avwva
#657
Мысли есть.
Редуктор разобрал, потому что думал что двигатель накрылся. Шестерни и концевики у меня целые, и двигатель тоже, и симисторы, а проц похоже глюканул, на один концевик не реагирует. В общем так как плата стоит 4000 было решено подключить кофеварку к лпт порту и написать програмку, зато всё можно будет регулировать как захочешь.
Мысли есть.
за три рубля сделаю, и не придется контроллер вешать
zumer
avwva, какой контроллёр?
По ищи на ебук сич файл, видел полную электрическую схему.
