0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Да и так всё понятно. Форум международный, пишет кто как может.
Expert
Admin, будешь выделываться - забаню!
Горжусь тобой моя Россия
admin
Цитата: тома от ноября 24, 2013, 22:32:33
при включені кофемашини saeco lirika  на дисплеї шестерні висвічуються , збігає вода,  підігріваються чашки, при натискані на кнопочку приготовити кофе висвічується на червоному дисплеї ремонтний ключ з цифрою 1. допоможіть будь-ласка!
Судя по всему проблема в кофемолке. Ошибка №1- Кофемолка заблокирована (заблокированы лопасти или датчик выдаст неверные показания )
тома
кофемашина saeco lirika при нажатии на кнопочку сделать кофе на дисплее светитца красным ремонтный ключ и цыфра 1 .  что делать? подскажите?
тома
как устранить ету заблокованость? можно ли ее самому разблокировать?  что нужно сделать?
small__220
Попробуйте для начала развести жернова то-есть покрутить ручку регулировки помола в сторону увеличения может отпустит...... если не сработает то тогда только вскрытие!!!
Coffee-Line
напишу здесь - т.к. проблема решена а опыт может кому будет полезен
Была виена:
изначально все ок, но потом жалоба на "не горячий кофе", медленно наливает, долго нагревает воду, при пропускании воды через таблетку может остановиться и выдать ошибку
по идее что то температурой и помол мелкий, может забилось накипью ...
подсказала девушка которая сказала что электрочайник у них может нагреваться минут 10-15
отсюда и "ноги растут"
долгий нагрев, не горячий кофе, насос не может создать давления дабы продавить таблетку
машинку поменял на такую же, другая работает чуть лучше
подскажите - не опасно ли работа машинки в таком режиме?
Это ни есть хорошо. Работа на пониженном напряжении плохо сказывается на механике. Моторчику тажко вращать трансмиссию, кофемолке трудно молоть зёрна. В конце концов что ни будь накроется.
solenger
Что-то часто такие аппараты стали встречаться
Доморощенные умельцы перебирают горевшие бойлера используя в двух половинах ТЕН рабочего блока, в следствии чего кофе машина греется долго
Такого не встречал. Это совсем слепым надо быть, что бы не увидеть, что мощность нагревателей разная. Только в случае Coffee-Line на лицо пониженное напряжение сети.
solenger
А где тут мощность указана?  :o
Не указана, но сервис-мануал ни кто не отменял.
kaffeemischung
и читаю помаленьку и советы умных людей слушаю, делаю 3-5 машин в день)) и другим того же желаю). Dresden, Deutschland
