0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
sednevets
там же в видео видно что напряжение 228-230 есть а напора нет, и через секунд 20 вообще перестает течь вода. Сейчас померяю сколько ом на катушке отпишусь.
sednevets
#857
В том же видео показал, что вода течет без рывков и воздуха, напор хороший, как только включаю пар или капучино, вода вроде начинает течь, потом брызгает и через секунд 20-30 вообще перестает, как будто постепенно закрывается клапан.
Клапан сегодня разбирал полностью, откручивал штуцер до магнита и конец в который вставляется тефлоновая трубка, продувается все без проблем.
Померял катушку, сопротивление 1,15 кОм.
вода поступает в пароперегреватель, по этому начинает плеваться превращаясь  в пар. Проверь подкову, трубки от неё.
Advocat
OK
А кабели правилно связаний с електроники?
kaffeemischung
- начинай просто плясать от помпы (не исключаю, что низкое давление помпы, встречалось такое частенько, вроде работает, стучит бодро, а результат на нуле. Лучше подкинуть заведомо рабочую в комплекте с регулятором давления), далее к основному бойлеру и выход из него (это место важно!!) к данному магнитному клапану (клапан маловероятно, так он чистый и работает). В общем не стоит плутать в трех соснах.
- далее когда получишь хороший результат до 1 клапана, далее посмотри сразу после него (на клапан можно принудительно подать 220 вольт, клацнет и откроется)
- далее при положительном результате скинь шланг с выхода парового бойлера и качни воду
- ну и так до конца, если все шланги чистые и каналы свободны, то вода побежит, это неизбежно.
sednevets
Мужчины, всем огромное спасибо! Все дело оказалось в помпе ULKA EX5, поставил б\у но 100% рабочую и получил результат. А моя в режиме насоса качала (вроде и давление было), а в режиме подкачки тухла. Еще раз всем спасибо надеюсь все будет работать!
small__220
Добрый день! Есть проблемка с Royal Cappushino. Работает, кофе варит, но бывает проскакивает SELFTEST, были поменяны все электролиты на обоих платах, результата не дало, были проверенны датчики температуры всё в норме. Обычно сбой происходит уже после сброса кофе в з.у. то-есть когда начинает крутить редуктор. Куда копать пока не знаю расчитываю на вашу помощь.
Ну раз электролиты заменены, остаётся контакты смотреть. Где то, что то отходит. Тем более сбой связан с механическим перемещением. Запустить с открытой крышкой, и шевелить все провода.
Был случай с погрызанной мышами проводкой.
На другом посте я описывал, даже мною тема была создана. Я не нашел причину сбоя.
Одно скажу: дефект проявляется после 40000 чашек и после обслуживания рук друзей с кавказа.
Рекомендую заменить процессор.
Advocat
проконтолировай микро на дверы.
евентуално толыко для теста замкни на коротко
Prebrewer
Два вопроса по Primea Touch Plus.
Первый - есть ли возможность сбросить количество приготовленных напитков каким-либо образом? Заменили плату управления, с машинкой все в полном порядке, кроме счетчика напитков. Во всех полях значения за 90+ тысяч.
Второй - каким образом русифицируется данная машинка?
скажите, старая плата осталась?
Возьму у вас старую плату и объясню по машине что нужно. кое что на этом форуме подскажут ребята
тома
при включені кофемашини saeco lirika  на дисплеї шестерні висвічуються , збігає вода,  підігріваються чашки, при натискані на кнопочку приготовити кофе висвічується на червоному дисплеї ремонтний ключ з цифрою 1. допоможіть будь-ласка!
admin
А теперь тоже самое но по русски!
