0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Alex3071
Incanto de luxe. После смены шестерен в редукторе кофе варит хорошо, но таблетка отработанного кофе мокрая и рассыпается. Ручка помола в среднем положении. Фракции в помоле 1-1,5 мм. Подскажите, что не так?
Дело во фракциях. Делай чуть крупнее манки и мельче сахарного песка.
kaffeemischung
Цитата: sednevets от марта 07, 2013, 13:41:03
Описывал проблему в посте #835
Снял видео http://www.youtube.com/watch?v=J0aN8PrIVtQ&feature=youtu.be
Причем сразу после включения машина может сделать 1-2 чашки и потом начинается как в видео.
Довольно типичное поведение для Saeco:
- нужно добиться постоянного плотного пара, т.е. прочистить все цепочку подачи воды на паровой бойлер и дольше пара на каппучинатор, обычно это мелкие кусочки калька, которые после включения блокируют систему подачи пара
- обычно это паровой бойлер и магнитный клапан (стоит спереди слева вверху перед каппучинатором, требуется разборка машины)
- для начала требуется прогнать антикальк (жидкость) через кран горячей воды и добиться плотной струю горячей воды
- затем сделать тоже самое но уже с опцией пара через кран горячей воды,  пока не пойдет плотная струя пара без прерываний
Судя по видео засор небольшой, но концентратом антикалька увлекаться не нужно, разводить макс. 1:2
- далее перейти к опции "Каппучино" и проверять работу коана на подачу пара без каппучинатора
- сначала снять сам каппучинатор и тоненькой проволочкой прочистить отверстие крана подачи пара (в вашем случае он скорее всего в норме)
- далее включить опцию "Каппучино" и если при выборе опции канал пробъет обычной жидкостью антикалька, то тогда машину разбирать не нужно, если не получится (случается при сильном засоре) то тогда нужно разбирать машину и чистить сам магнитный клапан (чаще всего проблема именно в нем)
- для чистки магнитного клапана нужно снять с него шланг (который идет от крана распределителя горячей воды и пара) и капнуть внутрь клапана немного концентрата антикалька, подождать минут 5, затем присоединить шланг и включить опцию  "Каппучино". Должно пробить, если не помогло, то повторить процедуру. Несколько раз у меня встречались машины у которых были закалькованы шланги на пути подачи от парового бойлера до магнитного клапана.
- и после того когда вы убедились, что вся система подачи пара чистая и работает исправно, остается проверить сам каппучинатор. В общем то просто разобрать его и промыть с хорошим моющим средством (концентрат для удаления жира на щелочной основе, "Bref" например или аналогичное). Ни в коем случае не ковырять его зубочистками или проволокой, затем продуть и убедиться, что все отверстия чистые
- собрать и проверить всю систему в сборе.
Подразумевается, что у вас есть простые навыки сборки и разборки машины, а также работы с электроприборами. В целом процедура не сложная и можно добиться идеально каппучино, тем более, что ваша машина по этой части в числе первых в Мире.
djdimas
где брали роял?украина?
sednevets
Доброго всем дня, да покупал в Украине на aukro ник Mayamel. Уже писал все трубки и бойлера дуются отлично, остается только клапан, но визуально в нем я не обнаружил мусора (машину открывал). Спасибо всем кто откликнулся.
djdimas
vj;tn/
Может насос????
kaffeemischung
клапан помимо всего должен еще и работать, т.е. проверить питание которое на него подается и вообще доходит ли до него вода и пар, т.к. перед бойлером пара стоит еще один магнитный клапан, т.е. нужно проверить весь путь прохождения воды. Попросту скинуть шланг с последнего клапана и в с такан, затем включить машину и посмотреть поступает ли пар и вода в клапан. Начинайте с последнего клапана перед каппучинатором (это из практики) и далее к помпе. Опять же помпу проверить очень просто и это тоже можно сделать тоже сразу. Все видно визуально и легко отслеживается.
djdimas
солидарен!
sednevets
#848
Доброго дня всем, вчера сделал декальцинацию и начал с конца искать почему не взбивает молоко, дошел до клапана пара (на схеме номер 64 (9121.127.00A))
вот видео как он пропускает через себя на паровой бойлер
http://www.youtube.com/watch?v=gVlTtlxQ0Fc&feature=youtu.be
питание приходит, но я так понял он не открывается полностью. Разобрал внутри чистый розовый. Есть ли возможность его реанимировать или заказать новый?
Заранее спасибо.
Если раковин в седле клапан нет, и резинка живая, то клапан можно реанимировать. Сердечник выкручивается. Он посажен на анаэробный фиксатор резьбы. Много раз выкручивал сердечники и чистил. Под клапан попадает кусочик окалины или калька, бывает и попадает между сердечником и гильзой.
Advocat
Может картинка поможет?
Кстати очень удачная фотография. На сердечнике хорошо видны отложения накипи. Бывает что он подклинивает, и либо не открывается полностью, или подвисает в открытом положении.
sednevets
#852
Только что с поля сражения с кофемашиной, клапан разобрал, внутри идеально чистый, пружинка как новая, никаких отложений, сердечник аж летает, но собрав опять нет пара на капучинатор. Остается поменять электромагнитную катушку наверно.
Advocat
Почему?
Премерь сколько Ом на ней!
Подключи ее к помпе и подай 220. Если нормально льет значит исправный клапан.
