0 Пользователи и 8 гостей просматривают эту тему.
Alex3071
Jumpic
Вопрос по Magic Comfort + проблема с платой ) при нажати  кнопки приготовления кофе ,молка крутит 1-2 сек (не забивая дозатор) и на экран выкидывает сообщение GRINDER BLOCKED ---кофемолка в отличном состоянии ,пробовал другую(даже без кофе )та же история. В тестовом режиме крутиться отлично . в электронике не селен ,прошу о помощи. Заранне всем спасибо.
Ты открывал кофемолку?  Под ворошилкой находится пластиковая крышка редуктора. Если она истерается, кофе попадает в шестеренки. Схема видит недопустимый ток, и выдает это сообщение. Ты уверен, что другая кофемолка исправна?
Jumpic
да открывал. плостик целый,другая кофемолка 100% исправна.
Jumpic
смущает еще то что в тестовом,справа внизу (на табло)появляються цифры 187 или 185
В схеме есть контроль тока кофемолки. Именно по этому она определяет заблокирован или нет гриндер. Найди этот участок, проверь элементы. Там установлены 2 больших низкоомных резистора. Один керамический, проверь который поменьше, и отводки от него проследи.
SOUz69
#831
Всем привет! INTUITA 8750/19. После включения происходит 2 движения в районе заварного блока, потом секунд 10 мигают 2 кнопки подачи кофе, а затем загораются 4 красные лампочки вверху. Что это может быть? Машине почти месяц. Максимум 60 кружек.
А что по этому поводу инструкция говорит? С такой машинкой не встречался, по идее  промывка должна начаться.
sednevets
#833
Цитата: yeskoles от февраля 22, 2013, 16:11:09
Цитата: sednevets от февраля 21, 2013, 15:47:54
Доброго дня всем. Машина saeco royal professional неожиданно сгорел предохранитель верхний 8а, после замены машина проработала недели 2 и опять сгорел тот же предохранитель. Подскажите пожалуйста где копать?
течь парового или водяного бойлера.. Скоро первичная плата сгорит, если с бойлерами не разберетесь
Доброй ночи всем, течи бойлера не заметил, но подтекало из основания парового носика. Устранил, но проблемы продолжаются, вчера не захотела взбивать молоко,  сделала пол чашки и перестала качать молоко. Снял крышку, все тефлоновые трубки дуются без проблем (недавно мыл), бойлер паровой дуется, бойлер водяной дуется. Но когда нажимаю горячую воду, сначала идет кипяток а потом начинает плеваться как будто паром, пар тоже какой-то странный, вроде струя пара сначала хорошая потом притихает потом опять хорошая. А молоко то качает то не качает, вроде и пар идет а до половины трубки доходит и назад. В общем беда какая-то. и обратится кроме Вас не к кому. Заранее спасибо.
Зашел сегодня в сервис меню, на табло 3 надписи (56 9V вверху) и 127 в правом нижнем углу. При нажатии на 5 и 6 кнопку никаких действий не происходит.
zumer
#834
Нет нагрева, вероятно выбило термостат.
P.S.
SOUz69, не создавайте "двойников".
Буду пресекать.
karl-heinz-3
Добрый день! И снова я со своими проблемами. 1- виена тестируется, греет воду, но в процессе всего этого мигает красная лампочка. как доходит до приготовления кофе, нажимаю и ничего не происходит. что может быть?? кофемолку прозвонил рабочая вроде. заменил на другую (100% рабочую) в качестве эксперемента и ничего. хэлп ми.
2- Talea ring  не + ну практически таже история только тут кофемолка стартует и только потом появляется сообщение ошибка №1. и просит перезапуск. помогите разобраться .
1001 благодарность за советы.
Продажа кофемашин Saeco из Германии в Украину, Беларусь, Россию,  Казахстан, Молдавию,  Киргизию и остальные страны.
По первой не понятно написал. Красный светодиод светится сразу после включения, или только когда включаешь приготовление кофе? Воду качает, если открыть кран?
По вторй тоже  не совсем точно описал проблему. Какой перезапуск она просит? Кофе не видит? Если да, то попобуй изменить тонину помола.
sednevets
Неужели никто не поможет, мужчины, ближайший сервис в 250 км от меня. Может помпу поменять?
Подробнее опишите проблему.
sednevets
Описывал проблему в посте #835
Снял видео http://www.youtube.com/watch?v=J0aN8PrIVtQ&feature=youtu.be
Причем сразу после включения машина может сделать 1-2 чашки и потом начинается как в видео.
