Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
reanimator2000
#375
Ребята ситуация такая, вкл. км пришла с Брев Юнит БЛОК, заменил в паре тип 33 и стабилитрон, км селф тест проходит норм, делать кофе, то тянет ЗУ то не тянет, то ГРИНДЕР БЛОК, выкл./вкл. не тянет....3 разных типа менял, новых и б/у, стабилитроны новые и б/у, то тянет то не тянет....блин миллион раз менял тип35 и стабалитрон 33вв паре и решалась задача, 2 раза менял оптопару за все время...тут почти всю цеп поменял, не менял мост и симистор БТБ06...резисторы смс на 100 Ом.....уже замучался...кто подскажет....???
reanimator2000
Совсем перестает крутить, или еле крутит? Проверяй межслойные связи. После пайки могли плохо пропаяться.
reanimator2000
крутит то медленно, то нормально....я думал что-то просаживает при нагрузке
когда медленно крутит, то пишет Брев Юнит БЛОК
reanimator2000
Magic comfort
M4DCPUV1-5
км пришла с проблемой не вкл.
вскрыл, предохранитель умер и не только)
под мостом прострел...заменил мост и БТБ06 были пробиты...вкл. км при селфтесте редуктор не крутит и странный треск, замерял напряжение 11-15 вольт переменки на редукторе..ставлю другую рабочую плату все норм...заменил уже 2 моста ТИП35, стабилитрон, оптопару, Т410....тоже самое....что еще может быть???? чего переменка на редукторе?
reanimator2000
reanimator2000
и снова здрасте ;D
сколько раз уже решал такую проблему, но ща не могу
пришла км Incanto (SUP 021Y) редуктор тест не проходит, по словам клиента замкнул провод 220в с насоса на радиатор,видно на радиаторе следы замыкания
при вскрытии обнаружил прострелен симистор ВТА204, предохранитель,ТИП33, стабилитрон, 2 резистора 51 Ом
все это заменил, но редуктор мертв, сам мотор проверял рабочий
что еще могло пробить....уже просто голова кругом????
прошивка могла слететь или контролер пробить?
При таких повреждения межслойные связи могли прогореть. Тэн бойлера и его цепь, исправны?
reanimator2000
#385
бойлер нагретый,значит исправны
reanimator2000
блин нашел)))
заменил одну оптопару и рядом резистор 100Ω умер :)
хух....
Не значит. Там 2 тэна. Который на редуктор может быть дохлыми.
reanimator2000
не в моем случаи
честно, еще не встречал сгоревшего дополнительного тэна, но факт ;)
Сгоревших балластных тэнов я тоже не встречал, а термики бывало сгорали.
