Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
AMD
Здравствуйте всем. Saeco talea ring, со слов владельца, не включали около года. При попытке включить в сеть, поймал коротыш, сетевой кабель был перемотан изолентой. На вопрос почему, ответили, что попал на газовую плиту, подполили пришлось замотать. Изоленту смотал, там оказалось все забавно смотано "в один пучок".
Другой сетевой подключил, КМ при включении показала "self-test piease wail" так понял тест, просит подождать.
Потом начинает прокачивать воду с небольшими перерывами но до опорожнения бака под воду, после чего просит этот бак наполнить и процедура прокачки повторяется. Причём горячая вода прокачивается (не знаю как обозвать) отметил на фото.
Редуктор заварника не реагирует вообще. Вскрывал, микрик (один вообще) рабочий.
Сейчас думаю в сторону платы нужно лезть.
Толком не понял.Может в режиме очистки?Но для начала,советую проверить и почистить счетчик воды.
Advocat
Пока начнёте копатся в електроники, зайдите сначало в тестовом режиме и посмотрите что не работает!
AMD
Да, зелёный. Чищу.
Напряжение 4,8V
Датчик Холла не работает.
AMD
Да, попытка не удалась, отгнила ножка "под корешок". Отложено до поездки в Питер, у нас в городе такого точно нет, а про запас ещё не наработал.
Купи Авито капсульную а разбор. Там и счётчик будет, и бойлер, и помпа.
AMD
Предложение конечно подкупает своей новизной, но можно с сечением не угадать, а там разное количество импульсов на один литр прокачиваемой воды. Можно конечно из двух один собрать, а если нет?...
AMD
Ездил сегодня в Питер, с Б/У кофеваркой не срослось, но заехал в магазин радиоэлектронники. Взял взамен моего датчика холла SK1816 производитель UTS, наиболее подходящий по параметрам SS495A от Honeywell и КМ заработала на нём. Посмотрим что время покажет.
ases
Здравствуйте. Немножко не до ремонтов было.
Advocat
Оптопары, микрики, провода не причем. Жду процесор. тогда и будем посмотреть.
Domen
Сюда наверное надо писать. По поводу того, что трещал заварочник, всё правильно посоветовали, зубцы на шестернях редуктора полетели.
Разбирал Saeco Vienna Superautomatica и spidem Trevi, почему то на спидем стоит ещё один бойлер, пароблок. Какие-то отличия в работе с ним есть?
И сразу уже тут спрошу, от чего вот так трубку раздувает? От старости?
И ткните носом, не могу найти где про ремонт тефлоновых трубок, можно ли на новую трубку эти металлические конструкции шайбы перенести
Описывалось не один раз как восстановить эту трубку(если длинны хватит)Нагреть зажигалкой и передвинуть бронзовое колечко выше вздутия.Раздувает ее как правило от разморозки.Кстати если не течет,то можно оставить.Может долго работать.Ну а машинка с двумя бойлерами,так отличие в том,что пар быстрее готовится и если им пользоваться(паром),то быстрее напиток готовится.(с одним бойлером нужно водичку прогнать,чтобы остыл бойлер,до готовки кофе)
