ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
Я постоянно перезваниваю клиенту, так как на приемке не всегда подробно описывают неисправность. Иной раз включаю, а машинка работает. Вот и начинаешь выяснять...
NataliaL
К сожалению, сервис работает с 9 до 18 по будням, как и я. Возможности привезти машинку снова нет. Видимо, придется искать сервис, работающий по выходным или с выездом на дом в вечернее время. Если посоветуете такой, буду очень благодарна.
Doctorcoffee.by®
Привет из Минска. Работаю в сервисе и эту проблему решить не могу до сих пор... Самое что интересное что машин много с такими неисправностями.Рвет трубку на выходе из парового бойлера из-за того что клапан не может открыться(не открывается он из-за того что давление в системе слишком высокое).Как я понял происходит сильный перегрев пара(молоко на выходе из капучинатора сразу закипает
Грешу на плату управления...
Из-за высокого давления он не может не открыться. Сама конструкция наоборот должна способствовать самооткрытию, но площадь клапана не позволяет это сделать, не хватит сил отжать пружину. Если подать напряжение на катушку, клапан откроется. Другое дело, если в системе закупорка. Но я ещё ни разу не встречал машинок с разорванной трубкой из-за превышения давления. Скорее это происходит из-за перемораживания. Трубку раздувает, и стенки её становятся тонкими, и в любой момент может произойти разрыв.
Сегодня тоже с таким дефектом поступила машинка, не засасывает молоко, пар идёт стабильно. Оба электромагнитных клапана чистые, заторов в системе нет. Уплотнительные резинки коннектора заменил, не помогло. Остаётся либо выходной  коннектор расковыряли, или сам капучинатор с дефектом. Подставить не чего. Буду заказывать. Пока запчасти будут идти, поэкспериментирую.
BlauTood
Аналогичная проблема. Перестал работать капучинатор.
При осмотре - треснул "Переходник запорного клапана".
Заменил, но дефект остался.
работает так.
Нажимаю капучино (2 раза - просто пенка молока) и работает так:
Идет пар и чу чуть идет вода. Молоко пускает пузырьки и не поднимается. Пар перестает идти и молоко поднимается до верха и потом опускается.
И еще, как я вижу через трубку от нижнего клапана до выхода вода очень медленно течь, типа пульсаций и тонкой струйкой - это нормально или нет?
Включаю промывку.  И иногда на повторной команде капучинатору. Помпа включается тужится и нижний клапан начинает звонить как звонок.
Где грабли могут быть?
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Пульсациями идёт вода, это нормально. Помпа работает в режиме подкачки. В моём случае ситуация точно такая же. Пока не решил эту проблему.
Doctorcoffee.by®
#21
В том то и дело что выходной клапан не способствует сбросу давления,сердечник подпирает давлением +пружинкой,если перевернуть его другой стороной,то он открывается без проблем(тк давление давит на сердечникс обратной стороны)...
Я уже долго мучаюсь с этой проблемой,пока решение не найдено....
Попробуйте перевернуть выпускной клапан другой стороной 100% поможет и трубку разрывать не будет...
Но молоко будет прежаривать и ровной струей не будет давать.
Немцы мне писали что трубки разрывает из-за бай паса(регулятор давления на входе в водный бойлер). Но ничего не меняется при его замене.
Повторюсь это следствие проблемы!!!! В системе скорее всего перегрев бойлера(т.к при приготовлении капучино бойлер греется постоянно,а не в импульсном режиме),как следствие слишком горячий пар + повышеное давление (клапана запирает,молоко на выходе перегревает)
BlauTood
#22
А не пробовали выпускной клапан на новый поменять?
И еще  - тут мне сказали типа капучинатор менять нужно, крышка не плотно прилегает  - герметичности нет. Правда это?
И еще вопросик - вода в пар превращается на выходе? из сопла или при выходе из бойлера должна?
Нормальную техническую инструкцию не нашел на кофе машины с капучино :( может есть кто поделится
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Пар образуется в паровом бойлере. Из-за неплотного соединения может не работать капучинатор. Это можно проверить обмазав колечки коннектора смазкой. Меняют детали, которые неисправные. Клапан, либо держит, либо нет. Ну и чистым должен быть.
BlauTood
Посмотрел схему на вашем сайте на данную машину. Странная модификация - без капучинатора.
И тут посмотрел схему на ECAM 26.455.M при такой же системе, почему то используется 3 клапана. Не зря же они тут изменили принцип.
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
BlauTood
Я же выше писал, что после нижнего клапана и до выхода в капучинатор пульсирует вода, а тут получается, что не вода должна идти а ПАР?
И есть у кого нить прошивка проца с нулевой такой машинки?
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
zumer
обнули еепром, получишь  желанное.
zumer
Только вопрос, зачем?
С какого боку здесь  вина софта?
У человека подозрение на перегрев. Я иного мнения причины разрыва тефлоновой трубки. Отдулины от переморозки, а разрыв, это следствие отдулин.
