Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
А температуру в тестовом режиме какую показывает?
Сегодня только рояль делал, то же нет нагрева. В тесте не проверял. Оказался неисправным термодатчик подковы. Какая в вашей инканте плата установлена не знаю, если под керамическую кофемолку, то контроллер уже свежий, и может именно так реагировать на дефект термодатчика.
oleg612
В тестовом режиме показывает 0 градусов, термодатчик показывает 2ком на холодном бойлере!
oleg612
Напряжение на термодатчике 2,63 вольта
2ком это комнатная температура должня быть - 20гр. Принудительно нагрев из тестового режима включаеться?
oleg612
Звоните цепочку от термосенсора до проца, где-то косяк. Шаблонный резистор на 3,3ком целый?
Датчик в норме, но машинка его не видит.
Как сказал Sly, звонить цепочку от разъёма до проца и саму ногу контроллера - на землю должна быть безконечность, на 5В - что-то до килоома
oleg612
#263
Нога 33, на +5в - 360 ом, на минус - от 560 до 800 ом в зависимости от полярности щупов прибора, дорожку от ноги обрезал?
Проц старый? В ДИП корпусе?
Скорее всего процу таки гаплык, но на всякий случай проверь ещё пару ножек рядом.
oleg612
#265
Нет, проц в смд корпусе, соседние ноги звонятся практически также, 34 в одном положении щупов почти 0 показывает на минус. Проц nec D78F0078GK
Странно... Ну а детальки в цепи от разъёма до контроллера проверены?
Кстати, кстати! Именно на Инкантах частенько разъём термодатчика закисает, когда кран пропускать начинает.
Так что не мешало бы проверить на предмет окислов под ним. Да и керамические кондёрчики в цепи заодно.
oleg612
Ну, если датчик с проводами не повреждён, разъём на плате чистый, детальки в цепи целые, то однозначно остаётся контроллер.
Я, правда, добил бы на предмет, что же конкретно приключилось.
Проц - понятие растяжимое, а вот конкретная нога с конкретными дефектами - уже яснее.
Кстати, к процессору от разъёма два провода идут. Отслежены оба?
Ноги тоже обе прозвонены?
Для примера - схема подключения термодатчиков на старой роялке.
bronislovas
День добрый . Может найдутся люди добрые кто может помочь.
У меня машина саеко рояль капучино.Включаю на дисплее риснинг варминг ап. ....но почему-то не греет. В чем может быть проблема?как найти причину и исправить её? Буду очень признателен за помощь.
