Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
#225
Так же проверить ТЭНы бойлера. Напряжение на них.  Боюсь вскипел бы бойлер и повылетали термики и трубки  при неисправном сенсоре.
DM073
Почисти от накипи, если в нем много калька может себя так вести.
Ошибочное мнение. При занесенном накипью бойлере нагреваться будет с той же скоростью. Замер температуры происходит на теле бойлера, то есть металла, а не воды.
При заросшем накипью бойлере кофе будет значительно холоднее, а электроника будет считать, что все в норме, так как датчик прогрелся, как надо.
Если чистка контактов и вообще всего датчика не поможет,тогда его замена.
Давайте по другому рассуждать. Автор темы пишет, что нагрев продолжается длительное время. Данная индикация означает, что электроника еще не дождалась необходимого значения с термодатчика, а значит напряжение на тэны продолжает подаваться. Если это так, то либо нет напряжения, либо сгорел тэн. При неисправном датчике бойлер вскипит, сработает аварийный клапан помпы, отщелкнутся термодатчики. Может все таки дождемся ответа автора темы?
Вопросы:
1 Исправен ли ТЭН бойлера?
2 Есть ли напряжение на тэн?
Согласен.Просто был у меня случай,не греет бойлер на Роялке.Вскрытие показало,что полетел термопред на бойлере.Заменив его смотрю,что долго греется,никак в варку машинка не войдет.Стал осматривать датчик температуры,нашел окисленные контакты на нем.Почистив все вошло в режим.Тогда я все делал одним махом,не стал ждать пока бойлер вскипит или снова термопред сгорит.
shandrigon
всем привет!спасибо за совет,но тэны целые менял даже боллер ради интереса,таже проблема,греються и боллер пара и основной боллер два горячих боллера.один раз вошел в режим  роботы ,а потом сразу после приготовления одной чашки кофе опять грееться,вот как то так,
Тогда что то с питанием. Ответь, питание как поступает на тэн. В режиме разогрева должно постоянно висеть, при выходе в готовность, подается импульсами, поддерживается температура.
shandrigon
Advocat
shandrigon
проблему решил,почистил контакты,поменял термодатчик ,нанес термопасту и поменял термодатчик на 192 градуса,стала греть и нормально в режим входит,спасибо всем за помощь и за подсказки
Вот последняя деталька и была решающей. Только называется он не термодатчик, а термопредохранитель. По этому и не нагревалась, в обрыве был.
Странно только, что он то включался, то снова в нагрев уходил, судя из первого сообщения....
Ну да ладно.
Advocat
Не думаю что проблема решена. Ето машина "появится" опят.
Встречал полуживые термопредохранители. Прижаренные, чуть нагреются и в обрыв, на холодную звонятся.
