Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
master78
Пикчерсы бы прикрепил что ли  ???
ПыСы Лично сам BT-H200 пару раз ставил вместо штатного термостата, на функционал не влияет, но оно при 200С размыкается.
Судя по имеющимся у меня деталировкам, родные термостаты у них 175°С с кнопкой.
Какой то толковый мастер, видать, поставил вместо них на 150° автоматические, как в большинстве машинок поновее.
Suhnny, тоже сча в деталировку полез... Мысль одна - такое поведение можно предположить только из-за неадекватного поведения датчика температуры. Запаздывает он актуальную температуру процу давать. При прогреве срабатывает термозащита а машинка уверена что бойлер еще холодный. Потом все прогревается и уже как-бы штатно работает. Плохо что дисплея нету чтобы за температурой последить в реальном времени. Вобщем либо сам датчик, либо плохой контакт между ним и бойлером, либо в бойлере термоизоляция в месте прикрепления датчика  :)
alexei777
#199
У меня тоже мысль такая пролетела :- возможно глюк импульсного термодатчика бойлера так как он видимо долго прогревается что бы дать команду на процессор отключить симистор тена  так как после постановления от перегрева аварийного термостата при втором включении она работает нормально и ничего не перегревается,да и ещё пасту я менял сам датчик пропаивал думал может пайка он там в виде smd транзистора стоит в корпусе SOT23 но это такой диод ничего не даёт
Видимо так и есть. На сименсе похожая проблема была. На холодную нормальный, а как прогреется в обрыв уходил. Тут наверно наоборот но не в обрыве.
alexei777
ладно буду термо датчик искать потом отпишу
alexei777
Здрасте всем  :) вообщем нашёл новый датчик проблема осталась что то в плате буду искать дальше!
alexei777
Вижу тема никому не интересна?! уже стала, ладно.
Интересно было бы поковыряться самостоятельно, вдруг что. А какой интерес строить умоглядные заключения?
Варианта два - либо менять электронику, либо отслеживать исправность радиодеталей от разъёма термодатчика до контроллера.
Если нога контроллера битая, опять же - замена электроники.
alexei777
Варианта два - либо менять , либо отслеживать исправность радиодеталей от разъёма термодатчика до контроллера.
Если нога контроллера битая, опять же - замена .
:DНу да может и такое быть, спасибо и на том я уже сделал  :)
Так и в чём же проблема была?
Или народ зазря три страницы умоглядно заключал?  :)
alexei777
Ужжжась!!!  ;D
Мне кажется, после Осиного смайлика с переезжающей шестерней я во что хочешь поверю....  :)
master78
...долго он будет ещё тянуть кота? ???
