Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
tdn
Доброго дня! Машина SAECO HD 8763.  Тесты все в порядке. Бойлер греет. Температурный датчик - сопротивление согласно табличке. Остальное тоже все работает При включении зависает на прогреве бойлера. Бойлер включается, прогревается до 72 градусов, выключается - и все... машина замирает в этом состоянии. - Замена платы? Перепрограммирование может есть?
Slaviks
бойлер не отключается.поменял (MICROTEMP AGGAFH G4A00) (1NTO1L-2703 L150-15 9940M) сенсор на на зеленом проводеhttps://www.youtube.com/watch?v=mj_ucgBqdc8
где еще можно смотреть?
Ну а тему в 28 страниц прочитал?Там все ответы.Если все сделал (чего я не вижу по Вашему описанию),то полетел порт контролера по нагреву. Процик на замену.Крайне редко бывает,но у меня был такой случай.Но прочитать тему и написать ,что из прочитанного сделано.
Slaviks
спасибо всё проверил. остается процессор.
поменял все датчики. припаял варистор-он лопнул.и транзистар TIP 33C.
инфо на материнке (saeco igcs0048-0049/2
0347.801.00a 0048 02
v.0.52 7eafd589 r01)
А при чем тут tip33? Он для работы моторчика редуктора. А симистор бойлера вы проверили? Рядом с транзистором на радиаторе. 99% что он пробит накоротко, недалеко чем пару дней назад с такой же бедой рояль чинил.
Slaviks
#411
подскажи как тут фото добавить?
шас розберу и проверу
спасибо правда пробить :D шас перепаяю на новий
Как же ты читал  ::),если в первую очередь проверяют симистр на радиаторе.Спецом не писал про него,думаю,пусть человек сам найдет причину.Описывалось мульйон раз.
Slaviks
#413
всё ок работает. :)
https://www.youtube.com/watch?v=ye-xiP78YI0
RallyFan
#414
Мастера нужна помощь! Аппарата Saeco Magic пришел с проблемой не греет и висит в режиме нагрева. Вскрытие показало что не греет бойлер пара (подковка) тэн - целый, симистор - целый, силовая цепь по проводам - цела, цепь от управляющего вывода на симисторе до микросхемы логики 74HC595A - цела. Микросхему 74HC595A - заменил, симистор - заменил, термодатчик - заменил. Эмитировал нагрев бойлера при нагревании термодатчика до температуры 120С - аппарат включается в режим готовности к приготовлению кофе. Такое чувство что нет команды от процессора на включение нагрева бойлера. Неужели на процессоре канал управления пробило?
Вчера делал машинку  Magic комфорт +,так там наоборот,на бойлер пара всегда идет напруга,пока не сработает термостат.Все проверил,менял силовую плату,похоже,что пробит порт контролера на пар. Без напруги на пар ,так же в режим работы не входила машинка.В общем на место датчика температуры пара поставил резистор на 3,3 Ком.(Эмитировал нагрев бойлера ).Так машинка стала нагреваться и входит в работу.Ну естественно теперь без пара.Так что если пар не нужен,то ставь резистор.Ну а так может и процик на замену.
RallyFan
Я думал об исключении бойлера пара но это если нечего не получится сделать.
Ещё прикол когда включаю подачу горячей воды - то включается насос улька и подаётся напряжение на бойлер пара и идёт нагрев пока течёт вода, но бойлер перегревается и срабатывает термостат, отключаю подачу воды и прекращается подача напряжения на бойлер пара.
RallyFan
RallyFan
На плате где подключается разъём JP17 подачи питания на бойлер тэн пара, рядом есть свободный разъём JP5 и он идёт на третий симистор который прикрученный к радиатору, перекидывал фишку тэн пара на него но он перегревает бойлер и не отключается.
