Ликвидация прогаров силовых плат
Автор meyson_89, февраля 28, 2014, 13:06:23
serges64
скиньте мыло у меня такое "счастье" есть)
Странно я вам в личку скидывал .Видно не прошло.
tsarichansky@yandex.ua
Спасибо  serges64,выслал фотки.Дорожки восстановил.Ставлю на машинку включаю тишина,даже дисплей не горит.В общем,чтоб много не писать,ситуация такая.Без обвязки подключаю плату,дисплей не горит.Обратил внимание,что греется транс(похоже где то к/з)На вторичке 5 вольт(транс 15 вольтовый).Думал может в трансе межвитковое.На замену такого нет.Но пе поленился выпаял этот,на прямую подключаю выдает 20 вольт и не греется.Ставлю на место,убираю все провода навесные которыми восстанавливал дорожки(думал вдруг где косанул)все равно транс греется и 5 вольт на выходе.Подскажите на что обратить внимание.Электролиты смотрел все в норме.На прозвонку ничего подозрительного не нашел.
Прямо над трансом стабилизатор, походу...
Его бы выпаять, проверить без него. Заодно и проверить КЗ на схеме по выходу стабилизатора.
Сейчас выпаю,проверю.Еще все электролиты кроме на 470 мкФ звонятся на прозвон(зуммер идет).
Это не электролиты, это на схеме где-то. Или электролиты выпаивались? :)
Навскидку крутится в голове мысля про 7705....
Стабилизатор выпаял.Транс перестал греться и выдает 20 вольт.На стабилизатор приходит(без него) 15 вольт и сразу падает до ноля.Как его правильно проверить он с 5 ногами. Электролиты хоть выпаянные,хоть впаянные звонятся(то есть идут паралельно две дорожки и они зуммируют ,думаю ,что сюда и идет к/з ,а вот откуда).За 7705 сам думал,но меня больше интересует ,что за микруха (она на фотке выше транса с 8 ногами возле двух красненьких диодов) на ней написано
DS1302S
0304A4
313AA
Потом еще МОС3062 не могут козлить?
master78
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
Ага, таймкипер, ток что он в данной схеме выполняет?
3062 не могут. Иначе выйдет, что проц дохлый докупы.
Если с выпаянным стабилизатором на схеме все-равно кондеры звонятся, знач не в нём проблема.
Когда найдется КоЗа, можно просто впаять его на место и так проверить.
Да с выпаянным стабилизатором ,кондеры так же звонятся.В нем проблема это имеется ввиду  таймкипер.Че это за хрень и как ее проверить?
В нём - в стабилизаторе я имел в виду.
Таймкипер, грубо говоря, линия задержки. Как и для чего используется, не в курсе.
Проверить на КЗ можно прозвонкой тестером отпаяв, согласно даташиту, 1, 4 и 8 ноги.
master78
#56
Настройки со временем связанные хранит в себе.
А также статистику и прочие логи хранить может.
Так батарейка на него, выходит, подключена?
Тогда понятно с названием...
master78
На фото же АКБ большущая стояла,не обратил внимания?
Да вычитал в радиомагазине  DS1302(часы-календарь реального времени).Хрен его знает где эту  КоЗу искать.Куда не ткни все звонится.Лаком все залито.Ладно будем шукать дальше.
