Ликвидация прогаров силовых плат
Автор meyson_89, февраля 28, 2014, 13:06:23
На плате написано R-8 ,номинал показывает 3,6 ом,звонится,выпаял дорожки между собой не звонятся. С симистром кофемолки сопротивление есть. Предполагаю,что из за него может быть проблема.по цвету как я писал.Сделал фото
А вот какой его номинал точно ,не пойму.На других платах такого нет(имеется ввиду с других машинок).
master78
Значит нормальный. А вообще если на прозвон поставить,звенеть должен? Вроде свыше 3 ом зуммер слышен.(это я так себя обнадеживаю,а вдруг нерабочий)
master78
Конечно должен,сопротивление то низкое проверьте на минимальном пределе омметра.
#79
Ну,что сказать.Можете меня поздравить,нашел все таки проблемное место.В общем после долгих мучений и последней попытки найти причину(думаю оставлю в покое, пока аппарат с такой платой попадется) Проблема оказалась в стабилитроне D18 ,который ,внизу на фото,сверху сгоревшего резистора R40.Несколько раз его выпаивал проверял,ну все нормально в одну сторону показывает сопротивление в другую нет как и на всех рабочих.А заметил случайно,как то надавил по торцам щупом сильнее ,смотрю в обе стороны кажет.Заменил все стало работать правильно.Всем огромное спасибо за поддержку.Особенно  Suhnny , я стал более вдумчиво относится к работе с платой.Стараюсь как бы понять принцип  работы того или иного узла.
master78
#81
Основные сведения расположены здесь: "Наглядные пособия" для восстановления прогаров
В этом обсуждении просьба публиковать все вопросы о прогарах силовых плат.
Сообщения с полезной информацией будут фиксироваться в ЧаВо по ссылке выше.
Sipanchik
#82
Добрый день. Друг принес машинку Saeco Magic Deluxe попросил посмотреть.
Плата M4AV6-7.
При включении дымит текстолит в области тиристора T9 (на фото видно прогал платы).
Грешил на тиристор и поменял на t410-600 - ситуация по прежнему. Вопрос: может ли варистор в цепи быть неисправным?
Просьба сильно не пинать. Кофемашинами только начинаю заниматься.
Конечно может.Но прежде менять варистор или еще ,что либо(кроме как явно полетевших деталей),нужно идеально выскребсти весь прогар.Иначе толку не будет.
Arhimed
Уголь на плате надо выскрести до стеклоткани, коллега прав. Иначе по угольному слою будет и дальше замыкать. Видимо, таракана занесло между выводами симистора.
Sipanchik
Спасибо вам мастерам за подсказку. Действительно, снял слой текстолита, конечно образовалась дырка большая, но метод действенный! Фото переделки с перемычками прилагаю.
#86
У меня коллега сегодня такую спалил намертво....
Снимал бойлер на включенном аппарате и коротнул проводом от термодатчика на корпус....
В проце снизу дырка, на одной улн2003 нога отгорела, выгорела дорожка возле разъёма термодатчика, по пяти вольтам сопротивление полный ноль....
Веселуха, короче...
Arhimed
Главное, чтобы плата (дорожки) целая осталась. Тогда начинку поменять можно.
Arhimed
И процессор, ежели донор имеется :) По моей статистике проц вовсе не так уж часто вылетает.
Имея термовоздушку и нижний подогрев, меняю процы на раз-два. Операция занимает минут 15.
