Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
Цитировать
к несчастью, это из-за скупости некоторых людей. Редко, кто-то отваживается радикально подходить к вопросу ремонта со всей ответственностью.
Вточку!  ;)
Да рад бы полностью перетрясти машинку, но стоимость ремонта резко возрастает. Приносят в ремонт с одной заявленной неисправностью, а во время диагностики всплывают всевозможные протечки, грязные тугие ЗУ, изношенные кольца и прочее. Когда говоришь об этом клиенту и называешь стоимость, сразу чувствуешь разочарование на другом конце провода. Их тоже можно понять, не каждый готов заплатить за дорогой ремонт. Вот и приходится чинить, что просят, а не все,  что требуется.
Когда то, после института, в конце 90х, работал в автосервисе. Был там один дяденька, в костюмчике белом хаживал ( все знают, сколько грязи под капотом). Он даже руки не пачкал, капот клиентскими руками открывал...
Зарабатывал этот дяденька, на тот момент моего появления в сервисе, на порядок больше чем я.
Это был жизненный учитель..
я даже в армии не встречал подобных психологов, хотя воинских частей за службу объездил достаточно.
vadimabramov
Добрый день! На кофемашинке была неудачно прервана процедура декальцинации. Теперь при включении кофемашины на дисплее загорается иконка CALC CLEAN и начинается процесс промывки, то есть слив воды через капучинатор. Когда вода в бачке кончается, залив ее снова все повторяется по кругу. Пробовали бачков 20, так и не останавливается. Как остановить данный процесс?
krasutskiy
после окончания воды в бачке, аппарат должен сам увидеть отсутствие, доливать не надо.
zumer
vadimabramov
Когда заканчивается вода в бачке, машина это видит, пишет, что нет воды, и стоит на месте. Не на какие кнопки больше не реагирует. Если зальешь воду то продолжает дальше промывать...
vadimabramov
Вот аппарат:
Включаем, сразу пишет CALC CLEAN:
Потом начинается промывка:
Нажимаем на START, потекла вода в банку:
Водичка закончилась, не на какие кнопки больше не реагирует:
Если долить воду в бачек то промывка продолжается...
И так много часов до бесконечности....
vadimabramov
Не у кого нет никаких мыслей? Попробовал подкинуть помпу и флоуметер. Ничего не изменилось.... В сервсином режиме все тесты проходит, после выхода из сервисного режима опять автоматическая промывка и по кругу...
zumer
Поддон вытаскивал, перед новым запуском?
vadimabramov
Вытаскивал. Но на данном аппарате на нижнем поддоне никаких датчиков нет. На вытаскивание/вставление никак не реагирует. Реагирует только на емкость с водой и на отсек для жмыха.
zumer
HD8751/...
какие цифры после слешь?
vadimabramov
vadimabramov
Заработала машинка! Подкинул еще раз другую новую помпу. Старая была на 48W, новая на 65W. Цикл промывки завершился нормально. Апарат заработал в штатном режиме. Всем спасибо!
Не вижу связи между заменой помпы и выходом из зацикливания. Не более чем совпадение. Можешь ради эксперимента поставить родную помпу, все будет работать.
