Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
zumer
maestro
jaba71
Всем здравствуйте!
При включении на дисплее на секунду появляется надпись "Поставьте емкость для отработанного кофе" и сразу меняется на "добавьте средство" "удаление накипи". Никакие манипуляции не приводят ни к каким результатам - лотки вынимаю ставлю на место, кнопки нажимаю - реакции ноль. В инструкции большими буквами написано , что процесс удаления накипи можно прервать при условии возобновления не более чем через 24 часа. Когда был запущен режим никто не признается, машина долго простояла без дела. Что посоветуете сделать, чтобы вернуть в нормальное состояние.
Мне всё ж чот кажется, что "при условии не менее, чем 24 часа"  ;D
В любом случае - прочитать инструкцию, определиться, с какого этапа возобновляется цикл чистки при некорректном завершении
и правильно его завершить.
jaba71
Цитата из инструкции: Warning! Descaling must be completed within 24 hours from its interruption. Красным жирным шрифтом. К чему приводит нарушение условия не написано... Жду еще советов.
Войти в тестовое меню и сбросить настройки по дефолту. Если не в курсе как, то сервисмануал на сайте есть.
jaba71
Т.е. войти в сервисное меню можно в любом состоянии машины? Если не сложно, ткните носом на сервисмануал.
Вот кусок из мануала, вам нужен Level B
DM073
Здравствуйте всем!) выскакивает вот такая ошибка пишет промыть молочный контур. нажимаешь ок стоит треск и опять скидывает,в начало типа промыть нажмите. разобрал её, что бы выяснить где треск. В верху увидел мотор и приводом из двух шестеренок, который открывает и закрывает клапан силиконовый. короче трес стоит в нем он прокручивает но не до конца в конце как бы штопорит шестерни и они проскакиваю, поэтому и треск. В чем может быть проблема? шестерни вроде в норме. пальцем ставишь его в начальное положение он прокручивает опять до опускания и штопор. Я так думаю не запускается промывка контура из этого.
Правильно думаешь. Внимательно смотри шестерни и керамический вентиль, который эти шестерни поворачивают.
DM073
завтра рассмотрю внимательней. ну я так понял этот блок весь в сборе надо будет заказываться и по отдельности ни чего не найдешь.
kaffeemischung
это типовой дефект (трещит, это нормально)) если внешне нет механических поломок и ничего не сгорело, то рекомендую сделать следующее:
- визуальный осмотр керамических пластин внутри клапана и удаление старой смазки (10%)
- 90% менять 2 микрика независимо от их состояния, так проще чем вызванивать их состояние))
Удачи.
DM073
Удачи.
там не такой клапан, деффект в шестерни в полной которая вращает полуконус с керамикой. она не поставляется. в сборе заказал. а можно как то машинку запустить в работу без капучино контура?
